Расчет подпорной стены по пособию к СНиП 2.09.03-85
Ну так я понимаю, что угол большеват. Но вот ограничения на него что-то нигде не нашел. По формуле №98 угол не больше 21-arctg(AK1)=16,43. Превышение этого угла не позволяет выполнить расчет, но нигде не написано, что нельзя устраивать засыпку круче.
Вот не знаю, что делать. |
Метод определения давления грунтов на ограждающие конструкции, изложенный в Пособии к СНиП 2.09.03-85, неприменим если угол наклона засыпки за стеной к горизонту больше угла фи. Ну т.е. при крутых откосах. Возьмите учебник по Механике грунтов и прочитайте об этом.
В принципе, можно использовать другие методы, например, графический метод К.Кульмана (изложен, например, в учебниках Далматова и Иванова). Метод позволяет решать задачи при произвольном очертании поверхности грунта засыпки и любых схемах загружения. Но, сами понимаете, это уже НЕсниповская методика. Так что привет горячий тем, кто вам поставил такую задачу и принял решение о таком угле наклона засыпки, да еще и в условиях сейсмики. (Чтоб им под этой стенкой оказаться в момент удара землетрясения! ![]() |
flomaster, не надо искать каких-то изощрённых методик. Всё просто и банально: согласно теории механики грунтов, откос круче чем угол внутреннего трения грунта, не устойчив. Если есть сцепление - то может быть и круче, но в вашем случае 7кПа - не поможет. Подставили цифры в формулу, убедились. На этом расчёты можно заканчивать, написав заключение: ОТКОС НЕ УСТОЙЧИВ. ТЧК.
В реальности - бывает, что откос и в 45 градусов и вертикальный откос - стоит, зараза. Но это не значит что где-то теоретики ошиблись. Просто стоит "на честном слове". |
Авторам сниповской методики как то не приходило в голову, что топикстартер начнет определять давление на подпорную стену от массива грунта, который неустойчив в принципе.
![]() Впрочем топикстартера (и тех кто проектировал до него) устойчивость откоса не интересовала. Он про устойчивость ничего не спрашивал, а всего лишь интересовался почему не может по сниповским формулам определить давление. ![]() А вы, Серёга - Bilder, испортили человеку все удовольствие, спустили его на грешную землю. ![]() ![]() Кстати, задача может перестать быть абстрактной если крутой откос закреплен специальными методами (габионные сетки, торкретирование и т.п.). Последний раз редактировалось Leonid555, 09.06.2012 в 00:11. |
В том Пособии максимальный ФИ даже не 45, а 40 градусов. И угол наклона поверхности грунта к горизонтали - тоже максимально 40. БОльших углов в таблицах Пособия не видно. Товарищ Фломастер, а может всё-таки с начала Пособия начать, а не с конца? Не сразу с 8-ми балльного землетрясения? И не с угла откоса в 55! градусов к горизонтали.
Ну, и хреново, что проверяете. Совершенно не хотел Вас задевать, если что ляпнул, так не сердитесь. |
Да в общем-то посчитать давление на стенку - вообще не проблема. Считайте, что у вас поверхность грунта горизонтальная, а на неё задайте распределённую нагрузку на поверхности по треугольной эпюре. И всего делов. Таким образом СМОЖЕТЕ посчитать давление и проверить стенку. А на всё остальное - просто начхайте
![]() В принципе, можно вот эту треугольную эпюру представить в виде ступенчатой, т.е. состоящей из участков равномерно распределенных полосовых нагрузок. И действовать по п.5.10 Пособия к СНиП 2.09.03-85. Но это уже на любителя. ![]() Можно еще ВСН167-70 "Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства" посмотреть (действующий документ!)http://dwg.ru/dnl/3586. На Пособии к СНиП 2.09.03-85 свет клином не сошелся. ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 09.06.2012 в 10:59. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
