Снеговая нагрузка на покрытие с парапетом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка на покрытие с парапетом
Непрочитано 10.06.2012, 19:36 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вот, возник вопрос в следующем. Открыл СП "Нагрузки и воздействия" нужную схему.
Мои данные по этой схеме h=1.5м. S0=880кПа.
По схеме возле парапета будет нагрузка больше чем на самой плоской кровле. А подставив в формулу мои значения получается, что мю=2*1,5/880=0,0034! Т.е. оно намного меньше единицы, а это значит, что и нагрузка будет гораздо меньше чем на остальной кровле. Нонсенс или я что-то не так понимаю?
Непрочитано 10.06.2012, 19:49
1 | #2
ликург
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Я, типа вижу для 1 снегового района по РФ - 0,8кПа.
мю=2*1,5/0,8=3,75, но не более 3...... значит - 3.
А вообще на 3м дополнительная нагрузка из расчета мю - 2 ...
момент увеличится незначительно...увеличится реакция опоры... А.... плюнуть на этот парапет и увеличить в ведомости элементов Offtop: (если это металл.... опорное усилие для крепления)...
Последний раз редактировалось ликург, 10.06.2012 в 19:55.
ликург вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2012, 20:48
РастОК
Сообщение от ликург Посмотреть сообщение
Спасибо, чего-то я тупанул, не замитив единиц измерения...
РастОК вне форума
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка на арку chafu Конструкции зданий и сооружений 5 07.05.2014 17:18
Снеговая нагрузка в Нидерландах skolro Конструкции зданий и сооружений 1 16.06.2011 03:18
Снеговая нагрузка на стеклянное покрытие Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 6 31.01.2006 22:10
