SCAD_Автоматическое документирование
Я думаю Вам будет интересно ознакомится с этими статьями:
http://habrahabr.ru/post/142056/ - бот на .NET http://habrahabr.ru/post/126739/ - бот на AutoIt Думаю там Вы почерпнете достаточно идей для реализации своей задумки. |
Boxa
НЕЕЕ тут не в логике программы суть... Тут надо будет кликнуть в районе выпадающих списков, получить скриншот этого выпадающего списка, далее поместить на форму этот выпадающий список. Потом на против каждого выпадающего списка будет стоять RadioButton с которым можно будет помечать какую комбинацию усилий следует распечатать, аналогично надо будет работать с группами элементов. Соответственно потом программа будет приступать к распечатке результатов расчета, по выбранным из списка элементам.... |
нету. VB бывают разные... например VBA и VB.NET - это "четыре совершенно разных человека"(с). Поскольку, как я понял, речь о VB.NET, то если постараться - указанный код на C# можно будет понять.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Угу речь идет о VB.NET
Понимать то код я понимаю, просто обычно я с каких то готовых исходников собирал программы. А тут придется покумекать, хотя можно и на сях накропать попробовать... PS. Я тут вчера по искал примеры, нашел программу autoit-v3 в принципе она как раз подходит для разработки данной программы.... Последний раз редактировалось John_Galt, 14.06.2012 в 07:14. |
2 John_Galt
ИМХО Вы меня не поняли. Про логику программы это сугубо Ваше. Я же говорил, то что вы хотите, более всего похоже на БОТА для комп. игры. Бота, который имитирует работу человека. В приведенных ссылках и комментариях к ним много интересных идей на тему взаимодействия БОТА и интерфейса ИГРЫ, в вашем случае интерфейс СКАДа. Вот в эту то сторону и нужно копать. А вторая ссылка, это иллюстрация, что для данных целей (Автоматизация работы с интерфейсом программы) есть специальный инструмент AutoIT. PS. Существуют переводчики с C# в VB.NET и обратно, как онлайн, так и оффлайн . как пример Онлайн: http://www.developerfusion.com/tools.../csharp-to-vb/ http://www.carlosag.net/tools/codetranslator/ Оффлайн : SharpDevelop , там есть соответствующий инструмент. |
Boxa
ЕСли ты посмотришь тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=84540 то поймешь, что в принципе проблема выполнения рутинных действий частично решена. Просто захотелось копнуть по дальше, и сделать еще более удобный вариант.... но все равно спасибо, т.к. в принципе в одном из ответов набрел на программу autoit-v3 Которая в принципе может выполнить то что мне надо... У неё в отличии от AutoHotkey есть графический интерфейс.... В принципе можно даже сделать отдельное приложение.... |
В общем то разобрался с программой AutoIt v3
Пока сделал первоначальный интерфейс программы для распечатки графических результатов из СКАДа. С эмуляцией кнопок клавиатуры и мыши разобрался. Осталось сделать запись комбинаций которые будут распечатываться, и для пластин сделать подобный интерфейс.... ЕСли кто заинтересуется могу выложить исходники...... |
документирование в scad | SmeaNi | SCAD | 6 | 03.05.2023 13:06 |
Не работает документирование в SCAD | Paladin90 | SCAD | 5 | 16.05.2011 22:32 |
