документирование в scad
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Если так, то просто он может и зависнуть и ругнуться.... не мудренно для ~60000 узлов, только вот вопрос, зачем вам это? так сказать...приключения на одну из точек опор (дополнительных) ![]() При "Выдергивании" одного перекрытия у меня все работает, только, повторюсь ЗАЧЕМ? Вам в документаторе Цитата:
![]() P.S. Хотя - хозяин барин... ![]() P.S.S. Тем более не понятно, то что перемещения вы смотрите в упругой постановке. ![]() "-В чем позвольте спросить ссуть? -А ссуть они в песок..."
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
Что с ними делать? Понятно, что делать с последним... ![]() ну вот с первым...и особенно если группа элементов это плита перекрытия...
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Почему скад в таблицах такие маленькие максимальные перемещения даёт? Прикладываю файл схемы. В графическом анализе 16мм. и более.
Разработан SCAD Soft 02.05.2023 16:07:43 рама основная сxема 5.0005 -------------------------------------------------------------------------------- | М А К С И М А Л Ь Н Ы Е П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я У З Л О В | | Р А С Ч Е Т Н О Й С Х Е М Ы | -------------------------------------------------------------------------------- | | max + | max - | | Имя |-----------------------------------------------------------------------| | | Величина | Узел | Нагp. | Величина | Узел | Нагp. | -------------------------------------------------------------------------------- | X 0.2222671 68 1 -1.632994 251 1 | | Y 0.8351929 7 1 | | Z 0.1459025 61 1 -4.880969 247 1 | | UX 8.6044985 295 1 -8.64703 7 1 | | UY 7.3085811 257 1 -7.435143 63 1 | | UZ 2.1152866 161 1 -2.61325 146 1 | -------------------------------------------------------------------------------- Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 02.05.2023 в 16:58. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Потому что минимум у Вас пиратская версия и настройки файла взяты не для всего проекта.
Вы не укказали, что за параметры Вы выставляете сами - если их делали. Есть пара мест. Извините, но мысли читать не умею ((( У меня версия на работе 21.1.9.11 - там всё одинаково. |
Unix
А как вы определили? Я считал, что у меня скад лицензионный.
Где эти настройки брать? Нет. Не делал. Где эти параметры выставлять? И что за параметры? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 04.05.2023 в 11:45. |
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Стержни нулевой длинны в SCAD | Ashfall | SCAD | 5 | 04.08.2008 03:00 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
