Ищу чертежи привода передаточной тележки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу чертежи привода передаточной тележки
Непрочитано 18.06.2012, 22:55 #1
xeqtr
Грузоподъемность неважна.
Непрочитано 19.06.2012, 09:04
Конструктив тоже не важен? Вродь было где-то, делал, только уточните вам какую - с навеской на удлиненую ось, с зубчатым венцом на колесе (цепь/шестерни), "трамвайная подвеска"...
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 12:23
xeqtr
Наподобие этого. Картинки в аттаче. Спасибо.
Название: telegka 12 (21).JPG
ID:	82398  Нажмите на изображение для увеличения
xeqtr вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 13:13
1 | #4
Тоесть с буксами крановыми и индивидуальным приводом... В общем-то штука стандартная, но я так понимаю нужен общий принцип, раз грузоподъемность не важна, без детальных чертежей? Тормоза будут?
Архива с чертежами у меня с собой нет, постараюсь подобрать что-то похожее как только доберусь до дома. Может стоит посмотреть "крановые механизмы" в частности механизмы перемещения тележек...
Последний раз редактировалось Fogel, 19.06.2012 в 13:20.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 13:54
xeqtr
Про грузоподъемность я утрировал. Где-то 12-16т. Привод от мотор-редуктора, который установлен непосредственно на тележке. http://www.krandetal.ru/TP.html
Тормоз встроенный.
Механизмы перемещения тележек смотрел, похожего не видел. Может плохо смотрел.
В идеале хотелось бы получить близкое к первой картинке в аттаче. С деталировкой колеса и способом его закрепления.
xeqtr вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 14:16
приборист
Молдова
дык нет проблем самому "сляпать"
Кстати эта тема уже обсуждалась
Я предложил потенциальному заказчику именно этот вариант Он просил на 30-60т
Тормоз встроен в сам привод (в состоянии поставки)
Эта тема болтается где то на 5 фррымах. Везде вопрос практически один "нужны чертежи" А ники разные и только зарегестрированные. Короче цель одна "на халяву".
Последний раз редактировалось приборист, 19.06.2012 в 14:25.
приборист вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 14:24
Один из самых простых вариантов - червячный редуктор с фланцевым двигателем у которого тормоз уже встроен и ходовое колесо непосредственно на тихоходном валу редуктора. Но тут надо смотреть на нагрузки и динамику принятия груза. А так редуктор в количестве четырех штук прямо к раме из швелеров притянул и нет забот.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 19:03
xeqtr
Будьте добры.
Как один из вариантов во вложении?
ID:	82434  Нажмите на изображение для увеличения
xeqtr вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 06:20
Сожалею, но до дома похоже я доберусь не скоро, поэтому обещаное пока выполнить не могу. А про вложения я не совсем понял, вроде бы было нужно весь привод? Крановые колеса да и редуктора штуки стандартные, поэтому на их начинку чертежи только студенты делают...
Ищу чертежи горнопроходческой техники ВоваН Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 29.03.2011 00:07
Ищу чертежи контура заземления для производственного здания. Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.01.2010 15:30
Ищу чертежи насоса RITZ MurZonne Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2009 10:40
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Ищу чертежи вертикальных стальных резервуаров. rezervuar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2009 11:58
