деревянные конструкции в доме культуры
архитектор Регистрация: 03.05.2011
попробовали сделать фермы металлические, поставили их между существующими деревянными стропилами..а к ним новый потолок нормальный подвесили, но в итоге получилось все в целом дороже, чем при новом строительстве, а проект финансируется гос. бюджетом..Решила еще раз проработать вариант огнезащиты
altai
У Вас чердачное пространство общее над зрительным залом и остальными помещениями, поэтому его нужно в целом рассматривать как чердак. А деревянные фермы служат в качестве несущих элементов перекрытия. Поэтому, увы, у Вас здание никак не II степени огнестойкости и СО. Можно попробовать выделить пространство над зрительным залом в отдельный пожарный отсек противопожарными стенами или перегородками 1-го типа. НО при этом остаются вопросы к конструкции покрытия над зрительным залом, насколько я помню, они тоже не должны быть горючими.
Ну да, чердачное пространство единое над всем зданием, стропильная система над залами завязана со стропильной системой всего здания..Поэтому вариант отсеков отпал сразу же. Пока в проекте предусмотрены мет. фермы, добились II степени и СО, все нормально.
С другой стороны, конструкции защищают ведь от воздействия огня снизу, поэтому, допустим, защищает брусы потолка снизу, соответственно они за 45 минут не прогорают, не горят (самонесущая способность сохраняется), соответственно не участвуют в развии пожара, следовательно являются СО....чердак не пострадает и стропила над залом тоже....Тут вопрос не скажут ли потом эксперты - а это не перекрытие у вас...имеют ли при этом ввиду несущую способность элемента? |
Дерево, к сожалению, не только горит при прямом огневом воздействии, но, как и любой другой органический материал, тлеет при нагреве, даже при отсутствии открытого огня. Вопрос в том, насколько нагреется, и как быстро тлеет, и на несущей способности это безусловно отразится.
Думаю, в Вашем случае необходимо обоснование выполненное специализированной организацией, пожарными. И не в виде устной консультации, а оформленный расчет рисков. А еще возможно, именно такой нестандартный конструктив может потребовать огневых испытаний. |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки | Tatyana_M | Деревянные конструкции | 9 | 29.12.2009 14:32 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Висячие деревянные стропильные конструкции | ILAYGA09 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.06.2009 16:05 |
