Помогите расшифровать модели станков!
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите расшифровать модели станков!
Непрочитано 20.06.2012, 18:27 #1
meuww
Всем привет! помогите, пожалуйста, расшифровать модели станков
2Г942
16К20Ф3
MC12-120M
3А151Ф2
если с 16К20Ф3 примерно понятно (в лекциях расшифровывали что-то похожее), то остальные-темный лес. перелопатила всю информацию по МРС, нашла расшфровку, но дается туго.
http://tech-document.ucoz.ru/publ/kl...hast_1/1-1-0-2
http://tech-document.ucoz.ru/publ/kl...hast_2/1-1-0-3
16к20ф3 - станок токарной группы (1), токарных и лобовых типов (6). буква "К" означает модернизацию основной базовой модели станка токарно-винторезный станок, 20 - наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 400мм, "Ф" - станок с ЧПУ, 3 - контурная система управления.
вроде бы так.
выручайте, срочно
Непрочитано 22.06.2012, 13:48
Сообщение от meuww Посмотреть сообщение
2Г942
16К20Ф3
MC12-120M
3А151Ф2
вроде бы так. выручайте, срочно
Для начала берем таблицу классификации станков. Правда она поможет только для отечественных станков, выпущенных в прошлом веке. Новые станки могут иметь заводскую маркировку выпадающую из прежнего общегосударственного классификатора.
Первая цифра это принадлежность к группе (смотрим первый вертикальный столбик), вторая цифра - это тип станка (смотрим по горизонтали). последующие цифры это характеристики дл ясоответсвтующих станков..
2Г942 - 2 сверлильно-расточная группа станков.
2Г942. Станок фрезерно-центровальный
3А151Ф2 - это кругло-шлифовальный станок с ЧПУ
Станок предназначен для наружного шлифования цилиндрических и пологих конических поверхностей методом врезного и продольного шлифования в полуавтоматическом цикле Технические характеристики: Класс точности В Наибольшие размеры устанавливаемого в центрах изделия MM диаметр 200 длина 1000 Наибольшие размеры шлифовального круга MM диаметр 600 высота 100 Скорость резания М/С 50 Мощность привода шлифовального круга КВТ 11 Габаритные размеры ММ 4320х3310х2110 Масса станка с принадлежностями КГ 5670
Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.06.2012 в 14:04.
T-Yoke на форуме
Упрощение печати чертежей из пространства модели Lexa AutoCAD 7 25.01.2012 11:47
Ищу серийно выпускаемые модели КПП для станков и технологического обрудования. Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.01.2012 11:22
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? Ridder AutoCAD 7 13.05.2011 19:15
Перенос чертежей в модели с сохранением изображения на видовых экранах Y-jin AutoCAD 4 22.04.2011 12:34
Помогите найти 3D модели редукторов Motovario Nilov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.04.2010 09:29
