Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые?
Непрочитано 18.11.2010, 10:56 #1
Ridder
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий в Автокаде 11.
Ранее вроде когда рисовал штриховые линии в модели, они виделись, при этом, в модели как сплошные. А соответственно при печати из модели (например с масштабом 1:100) и при печати из листа они становились прерывистые.
Сейчас вдруг смотрю, линии в модели выглядят сплошными, а при просмотре превью из модели с с масштабом 1:100 д.б. прерывистые, а они сплошные. В листе все нормально, линии прерывистые.
Мозги -заклинило, что-то не соображу. Может кто-то пояснит?
Непрочитано 18.11.2010, 11:38
Vadikus
Не больно понял, штриховая линия это штриховка или пунктирная линия.
Если не отображается масштаб линии переменную PSLTSCALE поставь - 0, затем регенерацию модели.
Vadikus вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 11:41
AlexV
Инженер
С-Пб
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 12:20
Ridder
огромное спасибо.
Подзабыл. давно не менял.
Ridder вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 18:07
1 | #5
Ridder
А может еще поможете?
Данная функция правильного отображения прерывистых линий в модели 1:1 и в листе (например, 1:100) не работает, если в качестве подосновы вставлен план как чертеж dwg?
Просто на моем плане подосновы, все прерывистые отображаются нормально, как указано выше, и в модели, и в листе. А если я вставляю этот план в качестве подосновы, то теперь в модели эти прерывистые выглядят сплошными! В листе все нормально. Можно это как-то исправить?
Похоже сам нашел! Надо было исправить масштаб аннотаций.
Последний раз редактировалось Ridder, 28.12.2010 в 19:22.
Ridder вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 07:13
zmah
азиопа (между азией и европой)
вклинюсь в тему.
автокад 2011. постоянно слетает "галочка" Масштаб в единицах пространства листа. Т.е. сегодня поставил поработал, сохранился, наутро открыл - хрен -нету птички! в файлах много листов, причем может слетать только на отдельных листах. В чем глюк? в ранних версиях акада с таким не сталкивался. плиз
zmah вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 07:59
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от zmah Посмотреть сообщение
Посмотрите что у вас в автозагрузке и сюда тоже гляньте
gomer вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 19:15
Vildar
AutoCAD
Может спдс graphiCS это делает? У меня акад 2008 и спдс 4.5, такая же фикня.
По теме. Есть еще переменная msltscale, устанавливает зависимость масштаба отображения линий от текущего аннотативного масштаба.
Vildar вне форума
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
