1 | | #1 |
Пульсация ветра в Robot
я считаю сейчас так, прикладываю статический компонент и пульсационный, чтобы получить сумарную ветровую нагрузку, делаю статический расчет. а как задать динамический не могу понять все пишут что нужно произвести модальный расчет с учетои статических сил. Как это сделать в Robot правильно?
Ты ничего не напутал? Что делает упоминание "ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования" в теме про пульсацию ветра в Robot?
При модальном расчете с учетом статических сил необходимо выбрать "статическое нагружение", в котором нужно выбрать ручное сочетание нагрузок чтобы приложенные силы перевелись в массы так. Это действие покажет нам формы колебаний здания. В дополнительных настройках модального расчета есть параметр "затухание" - это есть декремент затухания прописанный в СНиП ну или характеристика быстроты затухания колебаний: d = ln(A1/A2), где А1 и А2 — амплитуды двух колебаний, следующих друг за другом в одну и ту же сторону. Анализируем формы колебаний. Для проверки динамической комфортности в которой надо найти ускорение верхнего этажа выполняем расчет колебаний. Получаем графики ускорения узлов. Требуется подтверждение или опровержение выше изложенных мыслей
Последний раз редактировалось Shelby, 30.06.2012 в 20:42. |
Robot и Хобот |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
через спектр Давенпорта S(w) = (4*u*u)/(3*f(1-u*u)в степени (4/3)) f-частота u=Lf/v10 L=1200 V10 = скорость ветра на высоте 10 м Сначала Модальный Анализ. Потом вычислить пульсационную компоненту, приложить в виде статич сил... нужен профессор по строит механике. Расчет конструкции производится в следующем порядке: 1. Вычисляют ее собственные частоты и моды. 2. С помощью спектра отклика вычисляют модальные (т.е. со- ответствующие движению по каждой из мод) отклики конструкции (перемещения, ускорения, инерционные нагрузки, внутренние уси- лия и пр.), которые зависят от собственной частоты и моды. 3. Посредством суммирования модальных откликов по специ- альным формулам вычисляют суммарный («расчетный») отклик. 4. С использованием суммарного отклика, который рассматри- вается как статический, в соответствующей комбинации с другими нагрузками, действующими на конструкцию, оценивают ее проч- ность и работоспособность. Последний раз редактировалось 100k, 05.11.2012 в 14:06. |
Kamilstroitel я с вами полностью согласен, нужен пример. Занимаюсь расчетом антенно мачтовых сооружений, долго мучился со сбором ветровой нагрузки по СП Нагрузки и воздействие, уже перечитывал эти нормы раз 50, написано так, что отчасти сами авторы не понимают, что от чего зависит и т.д. но речь не об этом. Остался один очень важный вопрос по поводу пульсации ветра.
Сейчас считаю так: создаю нагрузки 1 собственный вес 2 вес оборудования 3 нагрузки от оборудования под воздействием ветра и 4 непосредственно ветровая нагрузка на сам каркас. Далее вес оборудования перевожу в массы и провожу модальный расчет, получаю частоты колебаний, беру максимально приближенную к предельному значению частот собственных колебаний (СП табл. 11.5). По макс. значению частоты определяю коэффициент динамичности и включаю это значение в расчет пульсационной составляющей ветровой нагрузки (Wp). Я понимаю, что это не совсем правильно. ПОЭТОМУ НУЖЕН ПРИМЕР. Если есть необходимость могу помочь с моделью башни метров в 70. Давайте вместе доведем это дело до правильного конца. СПАСИБО! ![]() |
Vilnius(London)
Хотелось бы остановиться на пункте номер 2. Как вы находите спектр отклика? |
Еденицы измерения W – rad/sec или Гц?
1. Нагружения – собственный вес, ветер – статика, ветер – пульсац. 2. Модальный анализ. f1=1.8Гц(11.29rad/sec), f2=1.8Гц(11.31rad/sec), f3=4.33Гц(27.19rad/sec). f1<f2<fl<fl+1. 3. Необходим динамический расчет с учетом 2-х первых собс. форм. 4. Создаем новый тип расчета – Спектральный. В настройках, во вкладке фильтры – список форм – 1,2. Необходимо ли указывать формы, которые надо учесть? Надо ли, что-то настраивать во вкладке – Опред. Направления. 5. Выполняем расчет. Появляются данные – Псевдостатические усилия. 6. Преобразуем псевдостатические усилия в статический вариант (Вариант нагружения – спектральный направление Х, режим – собст. форма 2. Новый вариант заменит избранный.) (Вариант нагружения – спектральный направление Y, режим – собст. форма 1. Новый вариант заменит избранный.) (Преобразование согласно анализа форм и перемещений, соответствующих этим формам. В моем случае X/2, Y/1.) 7. Появляются два нагружения (статических). 8. Формируем комбинации с учетом этих нагружений. Собственный вес, ветер – статика, два нагружения X/2, Y/1. Пульсационная составляющая – учитывается этими двумя нагружениями? 9. Можно ли так поступить? |
Vilnius(London)
думается мне эту задачу робот решить не может. как я понимаю, пульсационную нагрузку следует задавать в виде силового спектра. В роботе же можно задать только спектр ускорений, скорости и перемещений. Думал быть может стоит преобразовать горизонтальную нагрузку пульсационной составляющей в динамическую массу, и затем задать для нее спектр скорости(Давенпорта), но и это сделать у меня в Роботе не вышло.
Не реклама Селены хотя программа интересная, "селеной" одно время пользовался.
![]() Чуток теории или чтото в этом роде.. http://selenasys.com/Help.aspx?p=15/15.5.htm Пока разработчики Робота не сделают "пульсацию" "для всех" как по СНИП так и по Московским нормам толку не будет (я так думаю). Такой вот BIM от Autodesk. BIM ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось 100k, 10.07.2013 в 14:11. |
Vilnius(London)
как они могут сделать пульсацию ветра, если у них нет опции спектрального анализа при силовом возмущении. Возмущение можно задавать лишь кинематическое(например для сейсмихеского расчета), т.е. для опор конструкции. Пульсацию ветра же надо задавать в виде силового спектра(от силвого возмущения) в зонах, удаленных от опор.
Если Вы посмотрите пример, ссылку на который я давал выше, то там вполне понятно описано, что можно посчитать пульсационную составляющую "вручную" после модального расчета (вычисления собственных форм и частот ну и естественно перемещений для каждой формы) Нужно: сила ветра в узле, частота по каждой форме и соответствующее перемещение в узле, масса в этом узле. Дальше по нехитрым формулам можно посчитать пульсационную составляющую вручную. Я уже смутно помню, подобными развлечениями я занимался довольно давно и сугубо для расширения кругозора, а не для практических расчетов. Это классический расчет по СНИП, для этого нужен только МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. Наверное, отечественные программы, делают модальный анализ. Приводят все силы и массы к узловым. Дальше по формулам снип, вычисляют пульсационную составляющую для каждой формы. Затем вычисляют среднеквадратичную пульсационную составляющую. Вся эта методика довольна спорна, и разработана на основе консольного стержня. Я в Робот, динамикой не занимался, поэтому темой динамических расчетов в роботе, не владею. Спектральный анализ это отдельная тема. Темой не владею профессионально, так нахватался вершков. |
Vilnius(London)
Скажите пожалуйсто, для чего тогда везде задают спектр Давенпорта?
Думается мне, именно через него и определяются коеффициенты динамичности. А также определяются коеффициенты вклада, коеффициенты мод, и в конечном итоге объединяются нужные формы колебаний. И в таком случае, я не думаю, что там в расчетах учавствуют формулы снип. Единственная ф-ла, необходимая для расчета возбуждающей силы, т.е. норматвиного значения пульсационной составляющей ветровой нагрузки. и я понимаю, что можно посчитать руками по формулам СНИПа, но не для всего здания же, и не для всех узлов. за ссылку спасибо, только вот где то когдато я ее уже видел. |
Спектр Давенпорта, лежит в основе методики расчета по СНИП. Спектр и консольный стержень!
![]() Еще раз повторю, для расчета "по снипу" достаточно МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА. Эта методика сделана в до-компьютерную эру. А расчет при помощи спектров это возвращение к истокам от сниповской методики. |
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? | Tyhig | SCAD | 6 | 10.05.2019 07:51 |
Пульсация ветра в SCAD | E_note | SCAD | 4 | 01.02.2010 12:09 |
SCAD и пульсация ветра | Zydrunas | SCAD | 4 | 20.07.2009 23:23 |
Пульсация ветра (Лира) | dania | Лира / Лира-САПР | 8 | 25.12.2006 22:46 |
Пульсация ветра в скаде | Sazon_Off | SCAD | 7 | 29.12.2005 23:04 |
