Вход в санузел
"Четко написано" всегда до случая когда начинаются вопросы. Я понимаю что это перпендикулярная проекция проема входа в с/у не должна проецироваться на проем входа в класс и все. На практике (экспертизе) еще может быть негласное расстояние/сдвиг от краев проема, скажем не меньше 20 см (или 2 м как предполагает ТС).
нюра87 плохо представляю как можно в задании на проектировании прописать где расположить санузел. При реконструкции больше возможностей чем при капремонте. Двигать проемы, крутить вертеть- вот что могу сказать без планировки))Ситуацию смотреть конечно же надо
rolls, уточняю
А. В существующем здании школы произвести усиление конструкций, вход предусмотрен в здании 1957 года, а также выпол¬нить реконструкцию инженерных сетей и коммуникаций, реконструкцию 8-ми кабинетов: пищеблок - под медицинский кабинет; актовый зал – под мастерскую; медицинский кабинет – под фойе; учительскую и кабинет завуча – под гардероб; процедурную и лаборантскую - под гардероб; библиотеку – под сан. узлы. |
ну что ж....Ничего страшного не вижу:
1. санузел расположен напротив НЕ учебного кабинета(игровая-спальная) 2. экспертиза не пропускает в таком варианте? 3. если в таком то(согласовав с экспертом) можно санузел организовать по другому, выполнив вход со стороны наружной стены слева. |
возможен ли по нормам вход в ванную из комнат(общая) | vl | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.02.2013 18:11 |
Отдельный вход для ясельных групп в детском саду | exelans | Архитектура | 4 | 04.02.2013 10:41 |
парадный вход с пандусом | 1969 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.10.2009 00:17 |
Кто-нибудь делал отдельный вход над приямком? Можно-ли использовать стену приямка для опирания плиты? | Progekt | Архитектура | 8 | 02.10.2009 08:38 |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
