Учет уменьшения сечения профиля при болтовых соединениях в Лире.
Україна, Львів
1.
2. А как вы собираетесь в ЛИРЕ учесть эти отверстия? И вообще, откуда мысль, что по прочности сечения нужно проверять в ЛИРЕ? Это ж маразм! Что, усилие на площадь (а площадь уже взять ослабленого сечения) поделить уже без ЛИРЫ невозможно, а? Или в екзельку забить. |
Vavan Metallist
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
В Лире не знаю, а в Роботе в постпроцессоре по металлу можно учесть ослабление сечения специальным коэффициентом.
"Аполитично рассуждаешь, дарагой". При наличии мозгов и опыта НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ возможности расчетных комплексов по автоматизации проверки и подбора сечений элементов - вот это и есть истинный маразм :-) |
Ребят, фраза "Для элементов, ослабленных отверстиями" не подразумевает само болтовое соединение, она подразумевает то, что профиль может быть ослаблен дополнительными отверстиями, допустим в центре профиля наделали отверстий. ЯТД
Україна, Львів
Я имел ввиду под "маразмом" как раз такой расчет в программе с просто уменьшением сечения на площадь отверстий. В КРИСТАЛЛЕ например есть прочность уголка по сечению нетто. Ну и толку с этого? Если у вас уголок одной полкой прикреплен можно получить неправильный результат и даже не знать этого. Для уголка (а поскольку автор привел пособие по ВЛ, то я понял, что башня из уголков) проверки сложнее (см. выше сказанное). А если бы были реализованы например проверки по пункту начиная с 4.18 пособия по ВЛ - было бы неплохо. Но ни в ЛИРЕ, нив в РОБОТЕ нету этого. Да и не будет наверно, уж больно узкая задача. А не учитывают в башнях потому, что как правило усилия в раскосах маленькие, болтики там хлипинькие и отверстия соответственно в поясах маленькие. И определяющей все равно будет проверка пояса на устойчивость в пределах панели, а не прочность пусть даже ослабленого сечения. |
Хабаровск
То есть ручками. |
Киев
РастОК
3MEi86 Цитата:
Нестандартные сечения в Лире | rybin74 | Лира / Лира-САПР | 48 | 12.09.2012 11:19 |
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) | viqa | Лира / Лира-САПР | 8 | 11.03.2010 19:19 |
Поворот сечения элемента в Лире 9.4 | dimoxa | Лира / Лира-САПР | 5 | 15.01.2010 14:38 |
Можно ли в Лире расчитывать и подберать сечения из алюминия (двутавр). | Mapkyc | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.10.2009 17:04 |
Параметрические сечения в ЛИРЕ | Марьев Павел | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.09.2006 15:36 |
