Стыковка перегородки и монолитного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стыковка перегородки и монолитного перекрытия
Непрочитано 03.07.2012, 18:19 #1
kiber_tech
инженер-синектор
Кубань
Прошу помощи - просчитался с поперечным ригелем и толщиной стены - не стыкуется теперь "по-простому" стена(внутренняя часть "пирога") и перекрытие - можно было бы ограничиться п-шками с шагом 1м по каждой плоскости стыка, теперь надо что-то придумать
Перекрытие - монолит, поперечный ригель - 400х400, колона 600х400, пеноблок подходит к верху на 200мм заходя на ригель
и еще - как ученый совет подскажет перевязать наружную кладку с внутреней стеной из пенобетона? и нужен ли там пенопласт в качестве утеплителя?
Тип файла: dwg
DWG 2010
стена.dwg (142.5 Кб, 495 просмотров)
Непрочитано 03.07.2012, 19:35
kechua
пеноблок 300мм - 200мм = 100мм - пенопласт б=100мм засунуть, нет?
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 15:07
kiber_tech
инженер-синектор
Кубань
ну, допустим вверху пенопласт от ригеля до кирпича, а каким образом прицепить стену к верху? на П-шки? и все-таки как перевязать стену с облицовкой?
kiber_tech вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 18:23
1 | #4
kechua
Сверху на П-шки, сбоку на стержни, сетками через 450 мм по высоте крепить облицовку.
Последний раз редактировалось kechua, 05.07.2012 в 01:29.
kechua вне форума
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
