Расчет упоров колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет упоров колонн
Непрочитано 04.07.2012, 17:20 #1
klinker
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Выполняю проверочный расчет колонны на горизонтальные нагрузки. Упор колонны выполнен в виде сварного двутавра, приваренного к опорной плите колонны и заделанного на 200 мм в тело бетона фундамента. Нигде не могу найти методику с формулами для расчета такого упора и определения усилий. Не понятно на какой глубине брать равнодействующую отпора фундамента. пример упора смотрите на картинка в приложении, все взято из какого-то американского учебника. Заранее спасибо!!!!
ID:	83306  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.07.2012, 09:06
SergeyKonstr
См. Катюшин В.В. "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения", 2005, стр. 265....
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 17:26
maks-ufa
а если стоят и анкерные болты и упоры, тогда трение нельзя же учитывать?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 17:41
3 | 1 #4
IBZ
Расчетчик МК
Если говорить про методику, то, кроме этого, мне ничего не известно.
Тип файла: djvu Расчет упоров_1982.djvu (109.3 Кб, 1147 просмотров)
IBZ вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 09:20
2 | #5
SergeyKonstr
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Бетон и железобетон,-2012,№5, со стр. 28.
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0 Andrey P Металлические конструкции 2 25.05.2011 14:50
Расчет колонн крестообразного сечения metalirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2011 03:16
Опять про большепролетную монолитную плиту. Сетка колонн 9х7,2 Евгений М Расчетные программы 28 07.04.2010 19:03
