Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0
Непрочитано 25.05.2011, 13:52 #1
Andrey P
инженер-строитель
Алматы, Республика Казахстан
Добрый день. Сам я в основном работаю с железобетоном, но надо было просчитать металл. Воспользовался программой ЭСПРИ 1.0 – расчет сварных соединений (отчеты В ,,.html,, прилагаются).
Помогите разобраться (т.к. что бы понять расчет в эспри решил перепроверить вручную):
1) При нагрузках состоящих из N, Q, M я не понимаю как получить ,,max процент использования, %,, = 59.92 (как я понял нужно учесть каким-то образом напряжения от N, Q, M – геометрическим суммам напряжений, при действии M и Q в большинстве учебников есть формула сложения и по ней у меня все сходиться, а вот когда нагрузки состоят из N, Q, M как считать)?
2) Что такое расчет на ,,прочность соединения поперек толщины проката,, - в какой литературе написано об этом расчете (сильно не ругайте) и по какой формуле он выполняется (как я понимаю это для учета расслоения фланца)?
Тип файла: rar Расчет сварных швов.rar (7.0 Кб, 148 просмотров)
Непрочитано 25.05.2011, 14:40
bahil
1. Если не знаешь сопромат, то можно просто матом.
2. Расслаивается только слоеный пирог, например "наполеон".
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 14:50
Andrey P
инженер-строитель
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
1) по п.1 жду более подробного ответа где конкретно найти
2) Под словом ,,расслоения,, я имел ввиду ,,возникновение слоистых трещин,,. Постараюсь в следующий раз не сокращать (заменять) понятия.
И так, помогите если знаете.
Andrey P вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Расчет сварного шва на действие Q, N и М - момента в плоскости швов Vavan Metallist Металлические конструкции 19 05.10.2017 10:58
Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва scatler Металлические конструкции 6 01.10.2010 09:48
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
