Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва
Инженер-конструктор
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
![]() А если расчитвать горизонтальные швы то тоже возникает трудность, т.к. шов будет работать максимально - у грани в приопорной части, и далее по-убывающей). Это как рвать бумагу, условно. |
Вот на сдвиг и надо считать.
Воскресе |
Пример №1. Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций /к главе СНиП II-23-81/
Инженер-конструктор Регистрация: 31.03.2005
В общем вопрос возник по исполнению этажного опирания балки на балку, в сериях этот узел выполняется на болтах, у нас пытаются сделать это на сварке (приварить нижний пояс верхнего двутавра к верхнему поясу нижнего, балки расположены перпендикулярны друг другу). Насколько это надежно? и где взять пример расчета?
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic: |
Расчет сварного шва крепления пластины подкрановой балки | Senator Alex | Металлические конструкции | 6 | 20.06.2010 01:25 |
Расчет сварного шва | stnstn | Металлические конструкции | 5 | 14.03.2010 13:47 |
