Расчет сварного шва
Подскажите пожалуйста как повысить надежность моего узла?
Неохота только на сварного шва надеятся. ![]() Все детали у меня из нержавейки AISI304. Мне пришло в голову 2 штифта поставить и посчитать на срез... Rср.=4N /пD^2 Только неуверен надо считать как будто на срез работають 2 сечения штифта или 4? В смысле: Rср.=4N / 2(пD^2) или Rср.=4N / 4(пD^2)? |
1. Если Вы ведете расчет сварного шва, то расчет нужно вести не только по шву, но и по зоне сплавления.
2. Штифты будут работать по 4-м плоскостям среза. 3. Закрепление штифтов на сварке не производится никогда. Для этого существуют другие методы. 4. При расчете штифтов кроме расчета на срез необходимо выполнить расчет на смятие. Последний раз редактировалось DK, 14.03.2010 в 16:58. |
Значит напряжение среза у меня получается
Rср =4*60/ 4*п*1,4^2=9,75кН/см2 Несущая способность одного штифта по смятию Nb = d.Σδ.Rсм = 1,4. (0,4 +0,4) .34=38,08кН n = N/Nb = 60/38,08 = 1,57шт. Вроде бы подходять если Rсм для нержавейки 34кН/см2. Rсм принял как для стали C38/23 так как не смог найти для нержавейки. Если штифты не крепять на сварке, мне тогда лучше два болта поставить? |
Катет сварного шва | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 01.11.2013 10:04 |
Расчет контактного шва в железобетонных конструкциях | Tarasova | Железобетонные конструкции | 1 | 19.01.2010 14:44 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет сварного соединения | OlegM | Металлические конструкции | 43 | 18.03.2005 12:42 |
