Настройки витуального принтера pdfFactory Pro
Украина
Украина
dyr, за совет спасибо, вчера скачал, попробовал. Не очень хорош, и вот почему. Нет возможности добавить в списиок форматов пользовательские размеры (или я не нашел). Например. мне нужно использовать форматы А3х3, А4х3. А2х3 и т.д. Помнить все пары размеров - гемор. И еще. pdfFactory позволяет собрать в один файл несколько закладок (просто не закрывая окно просмотра продолжаешь печать). А doPDF может решить эту пару проблемок? Просвети. если можно...
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Не нашел. Щелкнуть галочку в настройках. Активизируется пользовательский формат.
The cat that walks by itself. |
Europe
Сохранению не подлежыт. Инструмент разового пользования.
Для принтера pdfFactory Редактор параметров плоттера -> закладка Устройство и документ-> дополнительные свойства -> закладка Metrics -> выставил поля 0мм (он все равно оставляет минимальные поля). Формат листа и ориентацию также настраиваю через это окно на закладке Setup.
Украина
SAVa96, последовательно, по шагам.
Имеется файл АКАД 2002 (вкладываю), печатаю в pdfFactory (выбираю формат А4 - 210х297 мм портрет), лезу в настройки (Graphics, в скрине видно, что поля 25 мм вместо положенных 5 мм), изменить не могу (недоступны, в реестре и профиле не вижу). Печатаю в PDF - обрезка границ. Просто печатаю, затем сканирую (для вложения). Обрезка в сканированном файле. Мне часто надо отправить PDF, JPEG в формате 1:1. Пока пытась найти настройки границы бумаги - не нахожу... |
Украина
Господа, чуток вроде разобрался...
Работа ведется так. Открываю в АКАДе файл. Выбираю принтер pdfFactory. Выбираю формат (например А4 Портрет). Жму печать. Создается ПДФ-ник (предварительно). Сохраняю его под любым именем. По умолчанию ПДФ-ник у меня открывается Adobe Reader 10 (можно FoxIt, требуется проверка). И вот уже в Adobe Reader 10 пытаюсь печатать на принтер. Внизу слева на диалоговом окне печати есть кнопка "Параметры страницы...". Именно там установленны отступы - но для редактирования ои недоступны (заблокированны!). Полез в REGEDIT. Нашел ветку Adobe Reader 10, в ней есть параметры iBootom, iLeft, iTop, iRight - но они шестнадцатиричные! Может они и влияют на обрезку? Но как разобраться в соответствии 16-ричное-> в миллиметры. Буду думать и пробовать. SAVa96, совет хорош. У меня есть одна задача, где буду пробовать такой способ - но задача довольно специфична - связана с типографией стороннего предприятия. Я просто вынужден (из-за нежелания нашего руководства портить отношения со сторонним изготовителем) выполнять требования этого подрядчика. Ему же (они работают в Кореле) требуются ДВА файла - DWG и JPG, причем JPG требуется в формате (по размерам на печати) 1:1. Вот тут обрезка и сказывается... |
Коллеги! Также долго бились с необходимостью получения на принтере нормальных чертежей из различных программ ( в том числе из Autocad), через PDF - результат следующий:
понадобится один из следующих пакетов novaPDF или PDF-XChange Pro (последний позволит Вам решить еще кучу сопутствующих задач при предпечатной подготовке документов, такую как сквозная нумерация страниц и т.д., а первый всего - PDF принтер, но имеет также кучу всяких "вкусностей". Но вернемся к основной задаче). 1) novaPDF чистый принтер, PDF-XChange Pro - пакет с драйвером принтера. Оба принтера имеют прекрасную особенность - можно установить поля в "0" - так и делаем. 2) Печатаем на установленный принтер в соответствии с установленными полями. 3) Собираем все необходимые файлы в один документ. 4) Теперь открываем полученный файл в программе чтения/печати PDF (НО ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ) программа из которй Вы печатаете должна поддерживать отключение масштабирования (см. файл 5.doc раздел маштабирование) Также прилагаю тестовый вариант, отступ по 5 мм от края листа - струйник EPSON T1100 Series с задачей великолепно справился. Последний раз редактировалось Dmitry2004, 23.07.2012 в 16:11. |
Украина
Dmitry2004, вот это уже серьезно! PDF-XChange Viewer имеется - мои впечатления - ОТЛИЧНО, хотя применительно к теме топика не пробовал, но начну рыть, виноват. Изучу файл 5.doc - честно, не додумался - век живи - век УЧИСЬ! Спасибо, буду пробовать...
********************************* Допер. что речь идет о PDF-XChange Pro, а у меня PDF-XChange Viewer!!! Значит буду искать (пробовать) PDF-XChange Pro. Если можно, кинь ссылочку, где найти (или сам буду искать). Завтра- послезавтра отпишусь, если что-то найду и получится (или опять буду слезно молить о консультации)... Последний раз редактировалось DonVik, 20.07.2012 в 17:30. |
Украина
Dmitry2004, в вчера мой сын скачал PDF-XChange.Viewer.PRO.v2.0.41.full (Бог с ней версией), утром на работе попробовал (там есть портабленный вариант). Кажется то, что доктор прописал - рамка, отступы - как положено. Одно смущает - все-таки, как правильно называется пакет: PDF-XChange.Viewer.PRO.vХХХ или (как у тебя в скрине) PDF-XChange PRO? Это разные пакеты или одно и тоже? Во всяком случае буду пробовать...
Случайно на сайте "Подробности" узнал, что мультик "Жил-был пес..." (думаю тебе известен) признан (кем, хрен его поймешь) ЛУЧШИМ мультиком за 100 (!) лет мультипликации. Так что вспоминая мультик, с меня виртуальное пиво, а буде случится по жизни в реале встретится - то и РЕАЛЬНЫЙ коньяк!!! Из мультика - "Ты, если что. заходи..." |
Приветствую DonVik. Пакет PDF-XChange Pro, только не вздумайте искать портабельный вариант. Он будет урезан за счет принтера, который Вам нужен. Посмотрите весь пакет, как я уже говорил там много чего интересного есть, ну допустим раньше мы PDF собирали в одной программе, сквозную нумерацию ставили в другой, то сейчас это делаем в PDF-XChange Pro. Ссылочку к сожалению не могу, так как Warez, но думаю с поиском проблем не будет.
На самом деле предпечантая подготовка и печать - это сплошная головная боль - поэтому многим будет интересно данное решение. Еще один совет - определите минимальные отступы для каждого из своих принтеров и плотеров. Также у нашего Epson TT1100 есть прекрасная опция "повернуть на 180", поэтому хорошенько исследуйте параметры печати. Это позволит Вам получить результат максисально приближенный к Вашим желаниям. Последний раз редактировалось Dmitry2004, 24.07.2012 в 15:37. |
Украина
Dmitry2004, прежде всего извините за использования обращения "ты" в моих постах, хотя и ко мне множно обращаться на "ты", несмотря на мой возраст. Но это так, к слову...
Пакет PDF-XChange Pro 5 скачал только сегодня. Поставил, изучаю. Есть решения которые мне безусловно помогут по теме топика. Остальные буду изучать - попробывал только в первом приближении. Немного непривычный интерфейс, но это не страшно, привыкну. Во всяком случае спасибо за подсказку.. |
руководитель IT Регистрация: 14.11.2011
Брянск
Давно и успешно используем pdfFactory Pro 3.51 и 4.50. Без проблем.
В нем настрогали своих форматов. Они запоминаются в реестре. Веточку скопировали и копию используем при установке принтера. Прикладываю 2 документа, к-рые возможно Вам помогут. Последний раз редактировалось 4007, 25.07.2012 в 17:11. |
Как создать нестандартный формат листа для принтера с помощью Lisp'а | Shraybicus | LISP | 15 | 27.01.2011 13:02 |
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. | Makswell | Программирование | 8 | 06.08.2010 08:08 |
как сделать чтобы в Corel сохранялись настройки принтера | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 17.12.2009 05:41 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
Неотображаются настройки принтера | DRON27 | AutoCAD | 1 | 03.12.2007 15:03 |
