Как создать нестандартный формат листа для принтера с помощью Lisp'а
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как создать нестандартный формат листа для принтера с помощью Lisp'а
Непрочитано 16.01.2011, 16:54 #1
Shraybicus
Здравствуйте!
Проблема в следующем.
Написал программку на лиспе, которая автоматически переводит DWG в PDF (печатает чертежи в PDF). Использую для печати в PDF программу PdfFactory. Все замечательно, но есть листы, у которых формат нестандартный A4x3, A4x4 и др., и для того чтобы их печатать, сперва необходимо вручную в настройках принтера (PdfFactory) эти форматы создать.
Когда переношу свою программулину на другой компьютер, на котором установлен PdfFactory, то нет нестандартных форматов. И чтобы все печаталось надо опять ручками создавать нестандартные форматы.
Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью лиспа создавать нестандартные форматы листа для принтера (например, для PdfFactory Pro)?
Непрочитано 16.01.2011, 19:14
А скопировать *.pc3-файлы и *.pmp-файлы не пробовал?
Автор темы   Непрочитано 16.01.2011, 21:14
Shraybicus
Пробовал копировать *.pc3-файлы, результат - нестандартных форматов нет. А вот с *.pmp-файлами не пробовал.
А программным способом возможно или нет?
Shraybicus вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 11:14
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Shraybicus Посмотреть сообщение
Зачем? Настроил один раз, сохранил настройки в файл и используй. Набор необходимых форматов чётко обозначен в ГОСТ 2.301-68. Лови. Это для плоттера DWG to PDF. Выглядит так:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 14:24
Shraybicus
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Скопировал файлики, но вот незадача твоих настроек у меня нет.(
Непрочитано 24.01.2011, 15:12
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Укажи для своего DWG to PDF плоттера мой pmp-файл:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 11:57
Shraybicus
hwd, Спасибо! Все теперь получилось.
Это решает проблему, когда это только для себя.
А если нужно передать другому человеку, который только пользователь и которому не стоит возлагать на плечи такие операции. Вот тут встает вопрос автоматизировать процесс получения нестандартных форматов листа.
Непрочитано 26.01.2011, 12:16
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Создай профиль автокада, настрой его как тебе нужно. Закинь этот файл (файл профиля) на сервер. Отправь пользователям письмо, в котором укажи, где лежит созданный тобой профиль - пусть установят его себе в автокад и будет всем счастье. У меня сделано именно так - всё работает, пользователи не жалуются.
hwd вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:26
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 11:54
Shraybicus
Профили которые создаются Сервис->Настройка закладка Профили?
Создал профиль, попробовал подключить его на другом компьютере, что касается настроек принтера, то изменений не увидел - остались старые. Может я что-то не так сделал?
Непрочитано 27.01.2011, 12:29
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Однозначно
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 12:32
Shraybicus
Однозначно
А по-подробней
Непрочитано 27.01.2011, 12:35
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А по-подробней
Так ведь в #6 мною уже было показано, что нужно сделать в этом профиле, прежде чем импортировать его. Я не знаю, как уж проще объяснить - сдаюсь.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 12:39
Shraybicus
Ну так я и делал, только с pdfFactoty Pro.
Непрочитано 27.01.2011, 13:01
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
У меня нет "pdfFactoty Pro" и настройки я делал не под него. В любом случае, вы можете сами вручную один раз набить их под ваш плоттер и экспортировать. На набор всех форматов листов у вас уйдёт менее 5 мин (проверено).
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 13:02
Shraybicus
Спасибо!
Еще попробую, может где-то что-то не так.
конфигурация плоттера не поддерживает формат текущего листа 2adrenalin AutoCAD 11 30.10.2009 11:31
как с помощью vba создать несколько цифр и вставить их в чертёж... vasyavip Программирование 1 02.04.2009 23:05
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
