Ищу нормативную литерату по размерам экскаваторных ковшей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативную литерату по размерам экскаваторных ковшей.
Непрочитано 12.07.2012, 15:49 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Добрый день!
На работе возник вопрос, Какой ширины ковш с объемом 0,65 м3.
Начали искать в интернете и наткнулись что все производители пишут что емкость ковша 0,65 м3 по (SAE, PCSA).
Искал через яндекс толком не выдает, возможно не так задавал вопрос в поиск.
Где можно найти данные классификаторы, или если у вас есть поделитесь.
Непрочитано 12.07.2012, 16:01
Sonhar
Луцк
Технологические схемы применения новых средств механизации земляных работ. М., 1982, 124 с.
http://www.gostrf.com/Basesdoc/48/48237/index.htm
Sonhar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 12:59
ILIYA
Спасибо.
Я возможно слепой, но где размеры ковшиков?
ILIYA вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 22:10
Sonhar
Луцк
Ищем в тексте примечание:
"Примечание. В числителе приведены параметры выемки при минимальной ширине выемки по дну, равной ширине ковша; ..."
Sonhar вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 11:15
Tyhig
ГОСТ 17257-87 Экскаваторы одноковшовые универсальные. Методы определения вместимости ковша
Видимо размеры ковшей для экскаваторов не регламентируются.
Более того, существует две классификации (разные методы расчёта вместимости, объёма) (СССР и зарубежные).
Tyhig на форуме
Непрочитано 16.07.2012, 11:44
Каталог Caterpillar здесь посмотри, должно быть по катерпилларам.
Непрочитано 16.07.2012, 15:00
Sonhar
Луцк
Вместимость ковша бывает геометрической и максимальной (“с шапкой“).
На практике чаще используется вместимость ковша с "шапкой".
Существуют различные стандарты для определения вместимости ковша с “шапкой“.
Принципиальная разница между ними заключается в определении понятия "угла естественного откоса".
ISO........Международная организация по стандартизации – стандарты ISO 7451 и ISO 7546
JIS.........Промышленный стандарт Японии – стандарт JIS A8401 - 1976
PCSA ....Ассоциация производителей подъемных кранов и лопат (США) – стандарт PCSA № 37-26
SAE.......Общество автомобильных инженеров (США) – стандарт SAE J296/J742b
CECE ....Комитет по европейскому строительному оборудованию – стандарт CECE раздел VI
Текст ГОСТ 17257-87 Экскаваторы одноковшовые универсальные. Методы определения вместимости ковша http://libgost.ru/gost/gost_nazv/571...ti_kovsha.html
of the method used by most O.E.M. Heavy Equipment Manufacturers
http://www.cwsindustries.com/images/...hex_bucket.pdf
Cycle Time Reduction. A Practical Approach! John Sammut - Komatsu Mining
http://www.lobosonline.com/shows/hl/...JohnSammut.pdf
Sonhar вне форума
Ищу нормативную литературу для Краснодарского края Elena_555 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.04.2013 14:59
Ищу нормативную литературу для проектирования аптек Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.02.2011 17:55
Ищу нормативную документацию по проектированию пристаней и перегрузочных гидротехнических сооружений Палов Евгений Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 13.09.2010 09:58
Ищу нормативную литературу по выставочным павильонам JFH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.02.2009 22:10
Ищу современную нормативную литерату по проектированию зданий с безригельным каркасом ukhand Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.01.2009 14:48
