Можно ли укладывать профлист широкой полкой вниз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли укладывать профлист широкой полкой вниз?
Непрочитано 19.07.2012, 19:25 #1
breadnikov
Можно ли уложить профилированный лист Н153 на утепляемой кровле широкой полкой вниз?
Шаг между точками опоры 6м.
Если можно то как доказать, что это возможно.
Заранее спасибо!!!
Непрочитано 19.07.2012, 20:28
Yuzer
Мозговой штурм
Считать и еще раз считать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 21:06
ooze
Можно. Нужно сделать простейший расчет для обоснования.
ooze вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 08:25
3MEi86
Хабаровск
Момент сопротивления сечения у профлиста разный для верхней и нижней грани листа. Поэтому от вас и требуют подтвердить данный вариант. Доказать (что проходит или НЕ проходит) можно только расчётом. Расчёт найдёте в "Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81* ".
3MEi86 вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 09:57
110ХЛ
в теплых кровлях профлист кладется широкой волной вверх что бы площадь опирания утеплителя была больше, ширина узкого гофра 40мм? - не мало для утеплителя?
110ХЛ вне форума
Можно ли прикручивать профлист к металлу t=20 саморезами? Aндрeй Металлические конструкции 40 14.04.2020 08:22
При какой температуре можно укладывать полиэтиленовые трубы? vkolt Водоснабжение и водоотведение 13 01.03.2012 16:59
МОжно ли повышать этажность вниз? begemotv Конструкции зданий и сооружений 10 14.11.2011 11:19
