Чем можно заменить строительный мусор в домах старого фонда
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем можно заменить строительный мусор в домах старого фонда
Непрочитано 25.07.2012, 16:35 #1
folga
Чем можно заменить строительный мусор в конструкции полов тольщина почти 40см. понижать ур чистого пола не желательно, щебень и шлак устарели, если утеплитель то много его надо(а это бесполезно).!!!!!
Непрочитано 26.07.2012, 09:02
bonacon
начальник
С-Петербург
А чем вам керамзит не нравится?
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 09:57
folga
перекрытие нагружать не стоит. стр. мусор может быть легче щебня. но с др стороны утрамбовать стр мусор и сделать пол тоже не выход. да и щебень говорят уже не современный материал для перекрытий. ладно бы это чердак был, а это междуэтажКА
folga вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 10:04
parabellum762
Сообщение от folga Посмотреть сообщение
стр. мусор может быть легче щебня. ... щебень говорят уже не современный материал..
Керамзит - это не щебень. Гугл Вам поможет.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 10:17
folga
если честно я и имела в виду керамзитовый гравий... все равно тяжело и в перекрытиях сейчас он не используется же!!!!!!!!!!!!!!
folga вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 10:20
swell{d}
Düsseldorf
Пеноплэкс
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 10:23
folga
он горюч....
folga вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 10:34
1 | #8
AlexRudz
Конструктор
Я бы тоже применил "керазит". Он легче строительного мусора.(под строительным мусором я понимаю; обрезки досок, куски штукатурки, раствор и т.п. и т.д.?)
Либо слой минваты, кирпичные столбики, пол по деревянным лагам, нужная отметка.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 10:41
1 | #9
swell{d}
Düsseldorf
он горюч....
Если укладывать на ж/б плиты и сверху 4см ц/п стяжки - сечь невозможно и пожарники пропускают. Если нет, то только кирпичные столбики, по ним деревянне лаги, сплошной настил и чистовой пол
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 10:43
Сысой
Есть еще пенокрошка (как отходы при производстве пеностекла), ее плотность 120 - 200 кг на куб вроде. Стоит не дороже керамзита (года полтора назад по 1200 руб. куб брали кажется).
Сысой вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 11:36
parabellum762
тяжело
зато надежно.
не используется, потому что никто не делает в перекрытиях 400мм утеплителя. А вообще swell{d}, мне кажется, очень хорошую идею подал. Для чего все это пространство чем-то заполнять?!
Непрочитано 26.07.2012, 11:49
kruz
Это какое перекрытие, чердачное или межэтажное?
А уменьшая массу перекрытия, можно сделать и хуже....
kruz вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 11:54
parabellum762
Зыбкость ?
Непрочитано 26.07.2012, 12:08
иваниваныч
Зачем вообще пространство под полом (40 см) чем-то заполнять? Пол по лагам на столбиках (дерево, металл, кирпич, бетон). Либо "висячая" армированная плита под пол (с возможной промежуточной опорой на те же столбики).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 12:12
Denbad
Проектировщик
Предполагаю перекрытие выполнено лотковыми плитами, ребрами в верх, перегородки стоят над балками под эти плиты, либо по ребрам плит. Если я угадал, то никаких засыпок керамзитом 40см, плита будет перегружена. Пенопласт/жесткая минвата возможна, ну и полы по лагам - проектный вариант, эти плиты именно так и должны использоваться.
Denbad вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 21:53
1 | #16
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемая B]folga[/b]
Я, лично, применил у себя в квартире в качестве стяжки полистиролбетон (вместо керамзитобетона). Легкий, в части нагрузки на перекрытие (h=8см), и достаточно прочный. Правда по денньгам на 64м2 пришлось 30,0т.р.
Успехов Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 23:39 А уменьшая массу перекрытия, можно сделать и хуже....
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Прав, уважаемый KRUZ. Принимая решения по уменьшению массы перекрытия (удаляя мусор – объемный вес приблизительно 1500 кгс/куб.м), помните о формуле (см. картинку). Чем меньше масса, тем больше частота собственных колебаний.
msv_mnv вне форума
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 48 18.04.2010 22:42
Чем можно удалить файл, занятый не понятно чем? G.A.W. Разное 4 08.10.2007 15:12
