Рельс на тележечный конвейер
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Шабашник Регистрация: 11.12.2009
Омск
И не найдёте, т.к. марка рельса это масса в килограммах на погонный метр. На пример, распространённый Р75 имеет высоту-192мм..
С уважением Ваш... |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Вопрос с поворотом решается введением третьего колеса на оси с меньшим диаметром и третьего рельса в повороте (можно и два сделать). Тележка входит в поворот и переходит на более высокорасположеный внутрений рельс своим малым колесом и совершает поворот без лишнего скрежета ребордами. Классическое решение тележек из металлургии.
на литейном конвейере на заводе им. К. Либкнехта в Ленинграде по оси рельсового пути были проложены два направляющих уголка L75x6, между которыми находился горизонтальный ролик. Ролик крепился, на сколько помню, на сцепку тележек. См. схему.
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Да, у нас те же узлы направляющие ролики, уголки, пластины... Цитата:
на сколько я заметил по атласам и книгам, и у нас даже, колеса тележечного конвейера выполняются без реборда, направление берет как сказал Fogel #5.
Кстати поворот идет по дуге и в конце выпрямляется к прямому рельсу.. Нужен расчет поворота на определенную ширины колеи и тип рельса.. Практически примерно нашел радиус и длину выпрямления.. надо ее проверить.. |
Вы бы хоть картинки какие прикладывали, а то всухую рассуждать приходится. А какой там расчёт - есть же готовые элементы трассы? Чисто проверочные построения (кмк): чтобы тележки не втыкались друг в друга и длины паза под ведущий палец хватало (если привод от цепи). |
Ну я имею ввиду про повороты, прямые это ясный пень.
[IMG]http://s12.***********/i185/1207/c5/7f9cea350219t.jpg[/IMG] Надо выбрать и проверить радиус по расчетам при ширине колеи 650мм, шаг тяговой цепи 800мм. Получив точный радиус, по периметру замкнутой рельсового пути надо найти кол-во тележек.. главное найти точный радиус существующего поворота Последний раз редактировалось Break_BoY, 28.07.2012 в 07:33. |
берешь метр металлический (уровень тоже сгодится) прикладываешь к изогнутому участку, металлической линейкой измеряешь "стрелку" зазор между серединой метра и рельсом... А уж по трем точкам автокад строить окружности умеет если лениво самому посчитать
Есть ли стандарт на алюминиевые профиля для рельс? | Боныч | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2011 09:20 |
Подштабельный конвейер. С чего начать? | stoper | Машиностроение | 60 | 24.03.2011 09:24 |
Библиотека рельс для Лиры9.6 | J-kwan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.02.2011 14:27 |
Крепление рельс катучих конвейеров. | Samdunk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.04.2008 14:23 |
