Подштабельный конвейер. С чего начать?
урбанист
Юг России
В таких местах обычно используют хрень по имени "питатель". Конструкций разных куча, но в данном случае применил бы или дисковый или барабанный, а еще лучше шнек. И еще такой вопрос - а опилки в этом силосе не зависнут? Ворошить их там не надо?
В общем напрямую поставить резино-каневую ленту под течку, я бы поопасался. После питателя да, но дык проще шнек сразу туда воткнуть. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Можно назвать этот склад огромным бункером-питателем на 600 кубов
![]() Это не силос, а скорее ангар. Полы с уклоном к центру. По оси хотим поставить скребковый конвейер в углублении в полу. Вот конвейер и буде шкребсти штабель снизу. Опилки сухие. |
ясно. Только очень рекомендую прикинуть усилие на срез этого самого столба опилок. 6 тонн на квадрат, это за десяток метров ведь столбик, без справочника не скажу сколько на срез одного квадрата потребуется, разумеется не как у стали, но смею уверить вас тоже не мало. В общем в зависимости от длинны/ширины и конструктива, может и не утянуть. по мне так вяли трубу, прорезали приемное окно (щель во всю длину) засунули вал с привареным шнеком, а при не слишком большой длине то и желязяку в виде пружины ... упорный подшипник и червячный редуктор - никаких проблем с обратной веткой и станцией натяжения
P.S. 600 кубов и огромный? ![]() ![]() Последний раз редактировалось Fogel, 18.03.2011 в 11:37. |
Юг России
Огромный для опилок
![]() Однако такой принцип бункерного конвейера широко используется именно в горнорудной промышленности. Шнеки вариант, но тогда по всему полу придется делать разуклонку. Угол откоса около 30 грд |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
А зачем разуклонка? в точности так же как и скребковый конвейер кладите - горизонтально. ну давайте прикинем... 600 кубов, значит площадь метров 60, значит метров 12 длина конвейера, ну миллиметров 500 лапасть... значит надо двигать шесть квадратных метров при давлении в 6 тонн на квадрат - только от трения поимеем тонны четыре, плюс срез всей этой площади - ну еще тонн шесть наверное можно добавить. итого десять тонн на цепь, в принципе не много конечно, надо еще прикидывать скорость потребную...
7Александр А у него не бункер ![]() P.S. Сделать над конвеййером "крышу" с зазорами по краям - материал просыпатся под этк крышу на конвейер, которому не приходится испытывать на себе полного давления... но это со всяким песком и известью прокатывает... Последний раз редактировалось Fogel, 18.03.2011 в 13:00. |
Юг России
![]() Но защитить таким образом "половой" конвейер можно - "домиком" или той же аркой. Получается, конвейер скребёт штабель сбоку - нагрузка меньше, скорость больше. Фторопластовые пластины ели под конвейер подложить - их не будет задирать? И решетки, в общем, вариант. Интересно, стеклопластиковые решетки здесь пойдут? |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Не нужно бояться большой нагрузки на конвейер, весь столб давить не будет. Есть фактор под названием "внутреннее трение материала". Опилки не вода и на ширине 500мм может и не течь.
К примеру: есть породо-доставочные шахтные вагоны с донным скребковым конвейером. Ширина конвейера 700мм (если не вру). В кузове 10 кубов горной породы. Мощность привода - два пневмодвигателя по 14л.сил. |
г. Харьков
Юг России
Т.е. зацепленная скребком порция материала должна будет "прокопаться" через всю длину штабеля. |
Юг России
Прекрасная картинка. Однако я полагаю, что в круглом силосе несколько конусных воронок с "точечным" приёмом материала.
Покопался - буржуи предпочитают всякие мосты для разборки штабеля. Ниже самые простые системы, но все основаны на протягивании шнека ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось stoper, 18.03.2011 в 15:32. |
г. Харьков
Питание любого конвейера должно осуществляться через дозирующее устройство с укрытиями. Укрытия должны быть оборудованы аспирационными установками с очисткой до 99% и возвратом продукта в производство.
Иначе, Вы будете стоять с лопатой в приямке и забрасывать "просыпи" на конвейер и дышать пылью. Кстати древесная пыль - самая вредная. Она не отхаркивается, как цементная, при кашле, а откладывается в легких навсегда. |
Юг России
Александр, Вы далеко вперед забегаете. Успеем и аспирацию вставить.
Есть ещё интересное решение - шагающий пол. Достаточно широко сейчас применяется в фурах и складах топлива (щепа, пеллеты)
![]() Последний раз редактировалось stoper, 18.03.2011 в 19:36. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Чтобы не повторяться за коллегами:
1. Шаговый скребковый конвейер. Две штанги по длине штабеля, между ними поворотные скребки со смещённой осью. При раб. ходе они захватывают материал, при обратном - встают в положение наименьшего сопротивления. (Производительность пострадает). 2. Пневмотранспорт с поверхности. (Требуется оператор и механизм перемещения заборного патрубка). |
Юг России
Да, шаговые конвейеры (по-нерусски walking floor) применяются в бункерах щепы большого объема, например на биотопливных ТЭЦ.
Однако мне тоже непонятно, как определить его производительность. Часть материала по-любому будет обратно сгребаться. Пневмоподборщик тоже интересное решение, но как дополнение (из-за энергоемкости). Я даже думал применить просто мощную струю воздуха или пневмоимпульсную пушку для "подметания" остатков материала к конвейеру |
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? | Ирма | AutoCAD | 213 | 24.02.2013 19:04 |
С чего начать конструктору? | sagness | Разное | 38 | 02.05.2008 15:00 |
С чего начать - Авто или Архи? | Danila Chek | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 06.03.2008 16:21 |
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю | Camil | AutoCAD | 18 | 09.08.2006 20:02 |
С чего начать | mariya | AutoCAD | 2 | 11.10.2003 16:01 |
