Ищу чертежи свай из металлических труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу чертежи свай из металлических труб
Непрочитано 02.08.2012, 17:47 #1
tolik_dnepr
Доброго всем дня. Делаем КМД объекта которых находится в России. Расчетная зимняя температура -46. Фундаментами здания служат сваи из круглых металлических труб и ростверки из двутавров. Очень нужны примеры КМД чертежей свай.
Последний раз редактировалось tolik_dnepr, 02.08.2012 в 18:11.
Непрочитано 02.08.2012, 18:02
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Чертежи КМД, обычно, делают по чертежам КМ.
Делайте по КМ - это задание для КМД.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 18:11
tolik_dnepr
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
я то понял что надо по КМ делать, но хотелось бы посмотреть примеры КМД других исполнителей. Может есть какие-то особености...
tolik_dnepr вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 18:32
Регистр
Подмосковье
Сваи из труб, для районов вечной мерзлоты, исполняют как с открытым, та и с закрытым концом. Сверху оголовник. Постараюсь выложить примитивный чертеж. Под оголовник предусмотреть фасонки.
Погружение свай. Лидер на 1/4 длины сваи, далее пропарка грунта, далее вдавливание до проектной отм, далее заполнение полости трубы (сваи) пескобетоном, далее монтаж оголвника, далее монтаж стального ростверка.
По такому принципу исполнялись свайные поля на Уренгойском, Медвежьем, Ямбургском, Бованенковском ГКМ (газокондесатное месторождение)
Тип файла: pdf Свая.pdf (41.1 Кб, 368 просмотров)
Последний раз редактировалось Регистр, 02.08.2012 в 18:59.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 19:01
tolik_dnepr
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Спасибо большое за информацию. Хотелось бы еще чертежи увидеть. А то на словах понятно а вот как это на чертеже учесть...
Ищу чертежи усиления балконов N-этажных зданий методом подведения стоек @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.10.2010 22:15
Чертежи компрессионных фитингов для металлопластиковых труб AlexCAD777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.08.2009 16:12
Ищу чертежи металлических железнодорожных мостов Dimon82 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2009 23:04
Ищу чертежи вертикальных стальных резервуаров. rezervuar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2009 11:58
Ищу чертежи по кранам типа ЕДК Dias_al Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.02.2009 19:30
