На разрез, проставленный с помощью СПДС не действует кнопка "растянуть"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > На разрез, проставленный с помощью СПДС не действует кнопка "растянуть"
Непрочитано 13.08.2012, 00:43 #1
vlas32
А теперь подробнее о сути вопроса. Имеется чертеж балки. Но в принципе не важно какой. На нем я проставляю разрезы с помощью СПДС. Затем делаю обрывы, и кнопкой "Растянуть" уменьшаю размеры балки. Все сдвигается как нужно, а вот проставленные разрезы остаются на своих местах, хотя другие объекты СПДС сдвигаются (те же позиционные выноски). Не могу понять в чем беда, так как на работе все работает как нужно. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой или знает как ее исправить. Заранее спасибо
Непрочитано 13.08.2012, 08:22
Volkov
Инженер
vlas32, повторить не получается. Прошу выложить файл со всеми вышеуказанными объектами и отображением правильного и неправильного результата комады "Растянуть".
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 09:17
vlas32
http://rusfolder.com/32093807 - вот файл. на работе уже тоже не получается так сделать. я уже сомневаться начал - получалось ли так вообще. может быть лисп нужен для этого?
vlas32 вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 09:36
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 10:52
vlas32
балки.dwg - приложенный файл. Работаю в 2010 автокаде. сохраняю в 2004
vlas32 вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 14:57
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
vlas32, у меня всё растягивается. А не может быть, что разрезы сделаны в более поздней версии СПДС, чем у тебя?
Alexij вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 15:30
vlas32
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
у меня СПДС сборка 6.0782. а у тебя?
vlas32 вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 16:45
Alexij
Воронеж
Сообщение от vlas32 Посмотреть сообщение
а у тебя?
да не важно. я о том, что эти разрезы ты же ставил? или кто то другой на другом компе? Тогда проще всего самому поставить разрезы заново.
Alexij вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 16:58
vlas32
я ставил конечно. и предстоит еще очень много балок сделать. а так получается надо сначала балку укоротить, а потом ставить разрез. не очень удобно. А ели еще балку надо укоротить/удлинить. снова все сбивается, в сечение может попасть совершенно другое ребро. неужели никто болше не сталкивался такой фигней?
vlas32 вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 06:57
Volkov
Инженер
Проверил в последней сборке СПДС 6.1.869 все тянется/перемещается. Видео приложил.
Тип файла: rar Всё тянется_перемещаеется.rar (104.6 Кб, 34 просмотров)
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 19:55
vlas32
спасибо. да так все и должно быть. только не легче от этого. видимо что то нужно в настройках изменить. осталось узнать что
vlas32 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 03:31
MCAD
Специальных настроек нет. :-( Файл Ваш. В чудеса не верю. Может сможете снять видео с последовательностью действий? И номер сборки...
MCAD вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 06:44
Volkov
Инженер
И номер сборки...
вот же вроде
у меня СПДС сборка 6.0.782.
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 08:53
vlas32
дело не только в ЭТОМ файле. Эта проблема проявляется теперь в любом файле. на двух разных компьютерах. На рабочем раньше было все нормально, а на домашнем сразу после установки не двигается.
Видео снял.
Тип файла: rar последовательность.rar (2.33 Мб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось vlas32, 15.08.2012 в 09:01.
vlas32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 09:43
vlas32
поставил спдс другой сборки и автокад 2011 и все решилось. Спасибо всем кто пытался помочь
vlas32 вне форума
Можно ли с помощью VBA (или Lisp) редактировать spdsNotePosition (выноску СПДС)? AlexV LISP 15 07.11.2017 15:55
Выполнение таблицы "ведомость отделки помещений" с помощью СПДС Ekaterina_2 Прочее. Программное обеспечение 1 02.02.2012 12:28
Открытие файла созданного с помощью СПДС 4 SANCHO AutoCAD 7 09.11.2010 09:06
Использование AutoCAD без офомление с помощью СПДС k168 Разное 8 31.01.2009 17:40
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
