Вопрос по расчету баритовой защиты для рентген-кабинета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по расчету баритовой защиты для рентген-кабинета
Непрочитано 16.08.2012, 12:30 #1
May_Ever
инженер-технолог
Здравствуйте, коллеги. Вопрос вот какой: по расчету по таблицам СанПиНа у меня бышел больно толстый слой баритовой штукатурки и я засомневалась в точности своих расчетов. Считала по формуле из СанПиНа, значение радиационного выхода брала оттуда же по значению анодного напряжения, т.к. в документах на оборудование этого не нашла. Может, кто-нибудь скажет мне, как правильно все-таки рассчитывать защитный слой?
Непрочитано 18.08.2012, 16:11
olf_
негодяй со стажем
размещение оборудования и направление (ия) излучения учитывали?
наличие слоя строительных несущих/ограждающих конструкций учли? (из требуемого свинц. эквив. вычитаем соответствующую "свицовую" толщину строительной конструкции и получаем требуемый свинцовый эквивалент баритобетона/штукатурки)
СанПиН 2.6.1.1192-03 а формула?
- это сколько?
Последний раз редактировалось olf_, 18.08.2012 в 17:59.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2012, 23:24
May_Ever
инженер-технолог
да, всё учла.получился барит меньше чем у предыдущего проекта...странно как-то 4 см на пол барита, 25 мм на перегородку со стороны пультовой
формула-то там одна для расчета, беру на 150 кВ, плотность рад.потока 18 и пошло-поехало...
May_Ever вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 20:36
olf_
негодяй со стажем
по 5...10 мм накиньте на "всякий случай"
olf_ вне форума
Вопрос по расчету на температурные воздействия Vavan Metallist Расчетные программы 8 18.09.2015 14:22
Вопрос по расчету билборда vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.01.2009 11:50
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! Michail Расчетные программы 3 16.06.2008 13:02
Вопрос по Расчету каркасов Инженерюга Конструкции зданий и сооружений 8 13.03.2006 16:11
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
