установка подземной емкости на плывун
Ну что тут посоветуешь.
Если оставить так резервуар или утонет или всплывёт, к тому же его ещё и не построить потому что он выльется в котлован. Что уже и произошло видимо. Надо или менять расположение сооружения, или что-то делать с плывуном. Можно сделать водопонижение, ограждение, цементацию, силикатизацию, замораживание... Всё решают подробности и нюансы, которые вы увидите только, когда будете проектировать специальный способ строительства. Рекомендую почитать СНиП на проектирование тоннелей специальным способом. Его можно использовать наверное.
емкость не всплывет, т.к. забиты сваи, на которые впоследствии будут сверху емкости установлены балки. Вопрос в возможности монтажа емкости и последующей ее безаварийной эксплуатации.
Я так думаю, что если мы емкость смонтируем, а потом сделаем обратную засыпку, то такого подпора воды (из-за которого и образовался плывун) не будет. Есть конечно вариант выполнения металлоконструкций под днищем емкости (привязать их к выполненным сваям), но проблема в том, что забитые сваи выбраны из условия работы на выдергивание и такую сжимающую нагрузку не понесут. |
конструкция сваи+балки выполнена в виде буквы "П", т.е. вся конструкиция удерживает емкость только от всплытия. Основанием емкости служит песчаная подушка под днищем. Как я уже говорил выше, можно было бы к сваям приварить балки под емкостью, но тогда они не понесут на сжатие. Вот и ломаю голову как побороть плывун и успеть уложить емкость (была бы зима, было бы проще)
А вообще чем вам плывун мешает ?
Конкретно ? Почему нельзя строить как есть ? Offtop: Если холмистая местность с достаточной разницей в отметках, можно сделать самотечное водопонижение. Это самый дешёвый вариант. Иначе я бы рекомендовал струйную или инъекционную цементацию плывуна. Это очень дорого. Есть ещё дешёвый вариант. Можно рассчитать плывун на деформации от строительства и расчётом гарантировать, что весь период эксплуатации плывун себя не проявит. Например по расчёту оставлять над плывуном 1-2 м грунта, или заменять верх плывуна на глинистый грунт; или выполнить суперширокую плиту основания, которая бы медленно тонула в плывуне; или вместо свайного фундамента выполнить железобетонную лодку и гарантировать непотопляемость... Но сами расчёты очень дороги и их воплощение тоже может стоить больших денег. Может не получиться дешево.
плывун не дает выполнить песчаную подушку на которую укладывается емкость, песок размывает. Вот в принципе и все.
еще как вариант (не знаю выполним ли): в этом же котловане, чуть в стороне выполняем углубление в которое вставляем трубу. Труба не ниже уровня земли. В трубу опускаем насос и пытаемся откачать воду. Далее если это даст осушку грунта, не отключая насос делаем подушку, монтируем емкость, засыпаем. А дальше убираем насос и выдергиваем трубу...только даст ли это что-нибудь...??? емкость монтируем наполненную водой, чтобы не всплывала при монтаже балок и выполнении обратной засыпки |
Только запомните, что водопонижение всегда приводит к деформациям поверхности грунта. А вода может и вернуться обратно и грунт поднимется...
действительно может быть только на сваях, добить их и сделать металлоконструкцию под емкость.
Плохо что в отчете изыскателей о плывунах ничего не сказано. на других площадках с высоким УГВ просто откапывались, наполняли емкость, монтировали, откачивали воду и засыпали...особо проблем не было |
Отчёт липовый. Пишите рекламацию и в суд.
водопонижение
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 | Ranar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.01.2013 08:21 |
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры | Alexand_r | Лира / Лира-САПР | 26 | 23.10.2009 15:32 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
