Расчет стальной рамы на динамические нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стальной рамы на динамические нагрузки
Непрочитано 16.08.2012, 16:04 #1
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Здравствуйте уважаемые форумчане)
Ситуация такая:
Имеется металлическая рама размерами 2,5х2,5х2,1(h), на которой установлен реактор объемом 2 куб. м. (апарат с перемешивающими частями, мешалка вобщем) массой 2,0 т, N=3,0 кВт, частота вращения 1500 об/мин.
Подскажите пожалуйста литературу по расчету подобных конструкций. Учитывать или нет динамические нагрузки в данном случае? Или просто посчитать обычную статическую раму?
Заранее спасибо!
Непрочитано 16.08.2012, 16:12
igr
Конструктор
Почему архитектор этим интересуется.?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 17:33
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Потому что, архитектор это призвание)). А работать приходится и по конструкциям). вот и интересуюсь. Просто раньше только обычные площадки под статическое оборудование делала, а тут вроде как динамика какая-никакая))
Minerva1978 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 17:52
AlexRudz
Конструктор
Offtop: Несущие конструкции под реактор, рассчитанные архитектором . Фраза из страшного сна
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 17:57
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Offtop: Вот мастера все шутить))) Нет чтобы по делу что посоветовать))
Непрочитано 16.08.2012, 20:49
igr
Конструктор
Расчет стальной рамы на динамические нагрузки это тоже призвание
igr вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 21:03
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Узнайте коэффициент динамичности
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 21:28
apxap
Может СНиП Фундаменты машин с динамическими нагрузками поможет?
apxap вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 21:31
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Сеченов
То есть будет достаточно, при известном коэффициенте динамичности, умножить на него статические нагрузки и выполнить обычный статический расчет? Неужели никакого пособия по расчету нету? есть конечно СНиП про Фундаменты машин с динамическими нагрузками, но это не совсем то))
Непрочитано 16.08.2012, 21:52
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
Ситуация такая:
Заранее спасибо!
А на мешалке случаем редуктора нет? Если нет редуктора, должен быть ЧРП для пуска.
Я думаю, что при пуске/останове мешалки возникает минимальный момент. А вообще, для такого двигателя пусковой момент может достигать40н\м
Последний раз редактировалось slava217, 16.08.2012 в 22:03.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 00:11
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
slava217
Вот типа такого аппарата
Непрочитано 17.08.2012, 03:17
VVN59
Насколько Я помню, большое значение имеет еще и вес вращающихся частей.
Но судя по последнему Вашему рисунку, этот весьма сложный (но ОБЫЧНЫЙ (но) большой домашний миксер) аппарат не требует никаких особых расчетов для строительных конструкций, на которые он хочет встать.
Сделайте раму из швеллера 30, поставьте её на стойки из уголка 100х8, сделайте вертикальные связи по ним (крестовые) из уголка 50х5.
PS
И скажите, что - так было ВСЕГДА.
VVN59 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 06:39
slava217
Проектирование
Рязань
Разницы нет... Я Вам привел МАКСИМАЛЬНЫЙ момент, который может развить указанный Вами двигатель.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 07:20
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
VVN59
Спасибо за совет). Но слишком уж мощная конструкция вес кстати всего аппарата 1800 кг. Вращающихся частей не знаю пока. Да и посчитать в принципе не проблема. Для меня не ясен только момент, какие нагрузки учитывать в данном расчете.
slava217
А момент точно 40н*м, так-то не очень большой вроде)). Может 40кН*м???
Непрочитано 17.08.2012, 07:28
VVN59
Уважаемый "slava217".
Извините, но поверить Вам на слово очень трудно.
О том, какой максимальный (или минимальный) момент дает тот или иной агрегат, знает только его разработчик и изготовитель.
И именно они, если по их мнению это необходимо, должны четко предоставить эти данные при поставке оборудования как техническое задание на его установку.
Короче, "Minerva1978", требуйте полное задание от поставщика оборудования на его установку со всеми интересующими Вас характеристиками,
а потом сделайте так, как Я Вам посоветовал (или как-то иначе).
VVN59 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 11:48
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Вы можете мне верить ли нет, но от закона сохранения энергии уйти никому не получится.
"Генератором момента" в данном случае является электродвигатель, параметры которого есть в справочниках.
http://www.sdisle.com/ev/calc/evcalc.html это расчет момента.
Последний раз редактировалось slava217, 17.08.2012 в 12:01.
slava217 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 13:16
Tyhig
Minerva1978
Эта тема мне крайне интересна.
Поэтому я готов вам помочь посильно.
Однако в прошлый раз в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73767&page=5 мы всем форумом считали простую пружину целый месяц ! И в итоге так и не сошлись в ответах.
Здесь у вас всё чуть сложнее.
Я плохо владею SCAD, но без динамики. Мне как раз и интересно освоить динамику в этой программе.
Посчитать думаю и вручную и в SCAD.
Соответственно требуются исходные данные:
1) данные об оборудовании. Те которые вам сказали. Происхождение данных - завод, ваши технологи. Перечень исходных данных есть также в СНиП Фундаменты с динамической нагрузкой (не помню название точно, его тут говорили)
2) конструкция КМ
3) конструкция КЖ
4) расчётная схема (мы её можем родить совместно)
В итоге получится расчёт, за который будете отвечать исключительно вы сами.
Конечно вы не сможете его даже понять.
Поэтому лучше отдать расчёт специалисту расчётчику на динамику.
В среде КМ и КЖ выделяются конструктора и расчётчики, расчётчики тоже делятся на виды : статический расчёт и динамический. Уже из этого вам должно быть очевидно, что начинающий я ни в коем случае не могу претендовать на верный расчёт. А могу только попробовать научиться и приблизиться к грандам.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 14:45
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Tyhig
Вот это уже интересно)) Спасибо будет вам за помощь).
На данный момент имеется только следующее:
1) Данные об оборудовании. Это ректор объемом 2,0 м3 (марка его согласно технологическим чертежам 0103-2.0-0.6К) аппарат для перемешивания химреактивов, Масса в рабочем состоянии 4350 кг (пустой 1930 кг), мощность 3 кВт, частота вращения n=1500 об/мин. Диаметр крепления оборудования 4-мя болтами 1800 мм. Болты М24. Это пока все что есть. Остальное только после выходных возможно будет узнать
2,3) Конструкция КМ так-же как и КЖ должна родится после расчета. Но ориентировочно это будет этакая табуретка примерно как написал в посте №12 VVN59 ну разве только что профили могут выйти и другие. Размеры в первом посте. Стоит все это на перекрытии из сборных ребристых плит размерами 1,5х6,0 в каркасном двухэтажном здании.
4) Соответственно расчетная схема на мой взгляд должна быть или плоская рама, с соответствующими закреплениями. Ну или прям пространственная табуретка))). Также возможно закрепление рамы к колоннам каркаса (но тогда как быть с возможной вибрацией. Вот здесь мне непонятно пока будет-ли она вообще??. От завода изготовителя пока молчок. Видимо после выходных).
Вот пока так
Непрочитано 17.08.2012, 16:21
Tyhig
Minerva1978 перечень исходных данных в СНиП видели ?
Ошибаетесь. Наоборот.
Принимается конструкция и расчитывается на динамику. Итерациями.
Есть большое сомнение в вашей расчётной схеме.
Скорее всего необходимо рассчитывать всё здание целиком. Дело в том, что собственная частота табуретки отдельно и вместе со зданием будет совершенно разная. А она используется в расчётах.
Хотя если вы сможете виброизолировать фундаменты, то не знаю.
Это надо будет уточнить отдельной темой у профи.
Да, и даже если я и насчитаю чего-нибудь... Нет гарантии что это будет не через месяц, не через два и т.п.
Да и работы у меня до фига. Так что не могу ничего гарантировать.
В общем курите пока СНиП и домогайтесь технологов и завод.
А верное решение, конечно, было "Привлечь специалистов".
Можно сказать, что я пользуюсь вашим непрофессионализмом и ставлю вашу свободу под весьма большую угрозу в своих корыстных целях.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 18:17
olf_
негодяй со стажем
- а что это не совсем то ??! не совсем то для кого ??! а что Вы еще хотите ??! или это сложно ??!
Вы просили утолить жажду
Вам указали на источник с ключевой водицей
а оказывается это не совсем то))
olf_ вне форума
Расчет треугольной ЖБ рамы Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.02.2010 04:15
Расчет карнизного узла мет. рамы с наклонным фланцем jb77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 05.08.2009 23:23
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
