Замена котлов -модернизация или реконструкция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Замена котлов -модернизация или реконструкция?
Непрочитано 22.08.2012, 12:37 #1
Инженер ВБ
Замена котлов -модернизация или реконструкция? Имеется топковоя в которой решили произвести замену котлов (старые изжили свое) на более новые, мощность котлов изменилась в большую сторону.Само помещение реконструироваться не будет, обычные текущий ремонт да и только.Руководство определяет это как реконструкция, верно ли такое суждение? И вот еще,если котлы были заменены, но мощность новых котлов аналогична старым то каков тогда диагноз модернизация, реконструкция ?
Непрочитано 22.08.2012, 13:59
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Инженер ВБ Посмотреть сообщение
Я бы сказал, что ремонт
Владимир. вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 14:11
ShaggyDoc
"Модернизация" - не технический термин, во всяком случае в Градостроительным кодексом не предусмотрен. Есть гораздо более подходящее понятие - техническое перевооружение, предусмотренное разными НПА.
Читаете ГК:
14) реконструкция объектов капитального строительства - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
Не подходит? Тогда читает дальше:
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
Что, опять не подходит? Тогда называете техническое перевооружение. Без всякого "модернизма и абстракционизма".
Читаем Постановление Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. N 15/1
3.5. Техническое перевооружение действующих предприятий рассматривается как комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 14:20
Инженер ВБ
шикарнО. какраз то что нужно, упустил из виду это определение,благодарю, точнее и не сказать.Буду искать етепрь официальний источник дял Украины и ссылочку на него, еще раз спасибо.
Инженер ВБ вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 08:43
ShaggyDoc
Кстати, на техническое перевооружение и документация может разрабатываться в сокращенном объеме. Например, в "советском" СНиП 1.02.01-85 (самом толковом по общим вопросам за все времена) было:
По согласованию с подрядными строительными и монтажными организациями рабочая документация на техническое перевооружение объектов или выполнение видов работ может разрабатываться в сокращенном объеме и составе, а в отдельных случаях для определения сметной стоимости намечаемого технического перевооружения допускается (при проведении обследований действующих производств, конструкций, зданий и сооружений) составление только ведомостей, содержащих перечень и объемы строительных и монтажных работ.
Некоторые разумные самостийные государства поступили очень умно - фактически этот СНиП переписали с учетом новой общественно-политической формации, но не ломая разумных технических положений. Например КYРЫЛЫСТЫН ЖОБАЛЫК, КYЖАТТАМАСЫН ЭЗIРЛЕУ, КЕПIСУ, БЕКIТУ ТЭРТIБI МЕН КYРАМЫ ТУРАЫ НYСКАУЛЫК КР КНжЕ 1.02-01-2007.
Россия к этим "разумным" не относится.
Непрочитано 14.01.2015, 00:08
maratovich-r
Резервация
тема в тему, один в один
http://www.assessor.ru/forum/index.php?t=1562
БАХВАЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА - Главный специалист-эксперт Департамента налоговой и таможенно- тарифной политики Минфина России
"Для того чтобы точно установить, является ли замена сломанных деталей на более современные ремонтом или модернизацией, нужно получить заключение специалиста, занимающегося обслуживанием такой техники.
На мой взгляд, эта ситуация вполне соответствует положению п. 2 ст. 257 НК РФ о техническом перевооружении. Ведь к нему, в частности, относится "комплекс мероприятий по повышению технико- экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе... замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым...".
Полагаю, что ввиду замены старых изношенных деталей на более современные производительность техники увеличится, а следовательно, замена будет рассматриваться как техническое перевооружение и повлечет за собой изменение первоначальной стоимости объекта ОС".
Если вы считаете, что провели все-таки ремонт, и готовы отстаивать свою позицию, запаситесь, как советуют специалисты Минфина, заключением технического специалиста о том, что замена деталей является именно ремонтом. Не лишним будет и документ (например, служебная записка) с обоснованием, почему вы не используете для ремонта такую же деталь. Если эти бумаги и не убедят налогового инспектора, то хотя бы станут в суде лишним аргументом в вашу пользу.
Примечание: Каждая ситуация индивидуальна, и дать универсальный совет, как отличить ремонт от модернизации, к сожалению, невозможно. Ясно одно: если даже у вас возникли сомнения в ремонтном характере работ, не стоит надеяться, что у налоговиков они не появятся. И, если вы не готовы доказывать, что провели именно ремонт, учтите затраты как расходы на модернизацию.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ
Принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года
Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года
Глава 1. Общие положения
ГАРАНТ:
См. комментарии к главе 1 Градостроительного кодекса РФ
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 215-ФЗ статья 1 настоящего Кодекса дополнена пунктом 14.1
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 215-ФЗ статья 1 настоящего Кодекса дополнена пунктом 14.3
Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1
maratovich-r вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 11:00
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
У нас, получается, как заказчик обозвал в тендере (гос.заказе), так и "поплывет" объект. Ибо по всем государевым бумагам он так и означен. Люминий, значит люминий.
ГИП б/у вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
Реконструкция. Замена кровли без остановки производства. ooze Технология и организация строительства 1 14.05.2010 23:08
Реконструкция котельной. Замена конструкций покрытия Artiznov Конструкции зданий и сооружений 8 26.07.2009 19:33
