Реконструкция. Замена кровли без остановки производства.
Демонтаж в соответствии с техрегламентом о безопасности зданий и сооружений, а также в соответствии с Приказом 624 Минрегиона о перечне работ, влияющих на безопасность здания относятся к этим работам. На демонтаж разрабатывается не только проект производства работ, а нормальная РД. Это сделано потому, что перекрытие обеспечивает горизонтальную жесткость всего здания. Последовательность демонтажа тоже строго определенная, чтобы соблюсти центрирование нагрузок и их постепенную последовательную разгрузку. Поэтому если проекта демонтажа нет- а ППР это просто подбор и расстановка техники и материалов, то менять перекрытия в условиях действующего производства категорически нельзя. Иначе, если что случиться - повесят на подрядчика.
Последний раз редактировалось vadimshev, 14.05.2010 в 23:14. |
Оценка стоимости разработки ППРк. | Nydistka | Технология и организация строительства | 49 | 30.05.2013 14:06 |
Цвет кровли общественного здания без чердака | dextron3 | Архитектура | 2 | 24.12.2009 06:17 |
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия | keil | Технология и организация строительства | 11 | 12.12.2008 16:25 |
Реконструкции шламоотстойников на шахтах или ТЭЦ без остановки действующего процесса | kaizer2007 | Технология и организация строительства | 6 | 17.04.2008 18:33 |
Рамки А4, А3, А2, А4х3 + замена без переоформления штампа | Бриг | AutoCAD | 21 | 30.03.2005 09:13 |
