Расчетный пролет по СНиП "Нагрузки и воздействия"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетный пролет по СНиП "Нагрузки и воздействия"
Непрочитано 23.08.2012, 11:45 #1
Strcucting
Приветствую коллеги! задался таким вопросом: в СниП "Нагрузки и воздействия" в приложении E.2 Предельные прогибы есть эстетико-психологические требования в зависимости от расчетных пролетов. Какой расчетный пролет будет в случае безбалочного перекрытия , опирающегося на колонны(сетка 9х9). Прогиб образуется в двух направлениях. Расчетный пролет необходим для ограничения прогибов. Спасибо.
Непрочитано 23.08.2012, 11:52
Novich
Мое мнение - расч пролет в данном случае L=корень(2*9*9)=12,7 м, т.е. диагональ от колонны до колонны.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 12:15
Strcucting
у меня тоже такое мнение, собираю статистику)
Strcucting вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 12:54
student1991
Инженер
Кемерово
Эстетико-психологические требования основываются на требовании ощущения безопасности. Если проанализировать зависимость предельного прогиба от пролета, то можно сделать умозаключение, что с увеличением пролета увеличивается предельный прогиб. Т.е. чем больше пролет элемента, тем менее заметен будет прогиб элемента. Получается если с какой стороны посмотреть, или поперек или подиагонали... Но если учитывать что человек может смотреть в любом направлении - и вдоль, и поперек, и подиагонали перекрытия, то кажется надо брать наиболее неблагоприятную ситуацию - т.е. с меньшим пролетом 9 м.
student1991 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 12:56
Strcucting
так прогиб мы проверим и между колоннами на 9м пролет
Непрочитано 23.08.2012, 13:00
GradRusStroy
для статистики : 9 м
при 9 м прогиб=9000/225=40
при 12,7 м прогиб=12700/253=50 мм
если смотреть вдоль колонн да еще и по колоннам вдоль взгляда будут перегородки (см. п. Е1.7 СП), то пролет в 9 м не лишен смысла.
GradRusStroy вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 13:01
student1991
Инженер
Кемерово
Прогиб - в каждой точке плиты есть величина одна, независимо от направления!!! А смысл проверять в каждом направлении если возможно выполнить проверку по наименее благоприятному фактору, тем самым избавить себя от лишней и ненужной работы???
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 13:04
Strcucting
брать 9м и все сравнивать по этому пролеты-самое простое, просто чертежи уже выданы и бюджет заложен, реакция заказчика при увеличении будет соотвествующая
Непрочитано 23.08.2012, 13:08
student1991
Инженер
Кемерово
А надо не на реакцию заказчика ориентироваться, а на требования норм и здравый смысл впервую очередь!
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 13:14
Strcucting
разница в прогибе 1см кардинально не изменит картину, а последствия изменения решения будут существенные
Непрочитано 23.08.2012, 13:17
GradRusStroy
эстетику можно и подправить марафетом соответствующим...
предположим это склад продукции: потолок достаточно высок, да и голову нечего задирать лишний раз грузчику в каре, стеллажи мешают видеть весь потолок целиком и т.п.
предположим это торговые залы: там разных коммуникаций и мишуры полно всегда под потолком, к тому же может быть подвесной потолок...
можно эту проблему с разных сторон проанализировать!
Последний раз редактировалось GradRusStroy, 23.08.2012 в 13:24.
Непрочитано 23.08.2012, 13:19
Novich
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Здесь имеется в виду предельно-допустимый прогиб.
А проверка нужна и по осям, и по диагонали. Вот допустим по осям получаем прогиб 30 мм. Для 9м допустимый. А теперь проверяем прогиб центра плиты относительно краев. И допустим получаем еще 30 мм и это допустимо. Т.е. плита в центре провисла на 60 мм. А вот это уже не допустимо и проверяется прогибом по диагонали.
А вообще требования к прогибам не являются обязательными к выполнению. Если заказчик согласен на превышение - пусть остается на его совести.
Novich вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 13:38
student1991
Инженер
Кемерово
забавная картинка
Непрочитано 23.08.2012, 13:39
Novich
Offtop: Я старался
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 13:49
Strcucting
картинка реальная, только прогиб больше будет
Непрочитано 23.08.2012, 13:55
student1991
Инженер
Кемерово
оно и понятно что в центре прогиб больше, его и нужно проверять!!! вообще нормы можно обойти напр. п. 10.4 СНиП!
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 13:56
Strcucting
я имел ввиду не 30+30 в каком СниПе?
Непрочитано 23.08.2012, 13:59
student1991
Инженер
Кемерово
Нагрузки и возд. а что иммел ввиду? я прост именно так и понял
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 14:15
Strcucting
в новом СП п. 10.4 вообще о другом
Непрочитано 23.08.2012, 14:43
GradRusStroy
на русском же пишут-СНиП...
10.4. Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков).
Примечание. Для всех типов покрытий целостность кровельного ковра следует обеспечивать, как правило, конструктивными мероприятиями (например, использованием компенсаторов, созданием неразрезности элементов покрытия), а не повышением жесткости несущих элементов.
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия sattva Конструкции зданий и сооружений 71 16.02.2016 09:00
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" Прочее. Архитектура и строительство 8 09.02.2012 17:48
методические рекомендации по сбору нагрузок PRORAB_79 Конструкции зданий и сооружений 12 10.01.2008 16:43
