за что взять расчетную длину ВП фермы в моем случае?
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Последнее время стало, видимо, модно присылать на форум файлы в этом формате. Что это за программа? - не сталкивался с нею (виноват, подскажите).
И хотел-бы посмотреть - да не получается. Но... Чертёж не видел, а сложилось впечатление, что за РД (расч. дл.) сл. б. именно РД из п., а именно РП, т.е. 24м. Рекламные щиты или растяжки (особенно, расположенные над дорогой), обычно никакому обслуживанию не подлежат (только - сносу) и никаких площадок для обслуживания не могут ни от кого требовать для себя (ввиду их заранее известной безполезности). Площадки делать не стоит. А в остальном - делайте всё так, как Вам подсказывает Ваша интуиция. Заказчик имеет одну задачу (задаром и побыстрее), а у Вас задача - немного (или совсем) противоположная. Последний раз редактировалось VVN59, 24.08.2012 в 22:10. |
VVN59, программа крайне полезная и популярная. Стоит того, чтобы с нею познакомиться. Называется Adobe Reader. Бесплатна. Предназначена для просмотра файлов содержимое которых будет одинаковым не зависимо кто, в какой программе(поддерживающей данный формат) и в какой операционной системе их откроет.
DR.Dim, вы правильно рассуждаете. В данном случае надо делать либо пространственную конструкцию перевязывая между собой верхние пояса обеих ферм, либо сечения верх. поясов делать например из двутавра(ну или что там ближе по расчету подойдет) боком, чтобы обеспечить устойчивость из плоскости при расч. длине равной всему пролету фермы. Кроме того аналогичные требования касаются и ниж поясов, так как расчет надо будет произвести еще и на ветровое воздействие на рекламный щит+конструкции фермы, которое будет довольно существенным. |
так я так прикидывал, выходит, несоизмеримо для такой конструкции, большой профиль. Это по предельной гибкости. А если еще учитывать что как на нижний так и на верхний пояс будет действовать горизонтальная нагрузка от билборда. Кажется мне что его будет крутить. |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Для расчета ферм пользуйся ГОСТ по расчету металлических конструкций. Если он тебе не подсилу, значит это не твое.
The cat that walks by itself. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.08.2012 15:48 |
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.04.2011 08:01 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
Нужна ли в моем случае гос.экспертиза? | sem207 | Разное | 9 | 18.02.2009 10:30 |
