Извлечение масштабного коэффициента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Извлечение масштабного коэффициента
Непрочитано 29.08.2012, 06:53 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Для извлечения масштабного коэффициента я использую следующее лисп-выражение -
[Выделить все]
 (float (atoi  (vl-string-left-trim "1:"  (getvar 'CANNOSCALE))))
Нужно мне это для продолжения жизни старых программ написанных до появления аннотативности.
Вот пример части кода -
[Выделить все]
  (setq pnt1 (getpoint "\nТочка вставки")
	 ;;;точка вставки первого текста
         pnt2 (list (+ (car pnt1) (* (float (atoi  (vl-string-left-trim "1:"  (getvar 'CANNOSCALE)))) 1.0))
		    (+ (cadr pnt1) (* (float (atoi  (vl-string-left-trim "1:"  (getvar 'CANNOSCALE)))) 2.0)))
	 ;;;точка вставки второго текста
         pnt3 (list (+ (car pnt1) (* (float (atoi  (vl-string-left-trim "1:"  (getvar 'CANNOSCALE)))) 35.0))
   ;;;коэффициенты длины текстов
   (setq kolzn (strlen str2) kolzn1 (strlen str3) dl1 (* (float (atoi  (vl-string-left-trim "1:"  (getvar 'CANNOSCALE)))) 2.0 kolzn1))
   (if (> kolzn  2.8) (setq koef 2.0) (setq koef 2.0))
   (setq dl2 (* koef kolzn  (float (atoi  (vl-string-left-trim "1:"  (getvar 'CANNOSCALE))))))
Проблема в том, что при CANNOSCALE 1:1 результат извлечения 0,0 и программа не работает.
Научите, как решить эту проблему, получать результат 1,0.
Непрочитано 29.08.2012, 08:02
gomer
строю, ломаю
Украина
(if
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 12:20
Jonas
Спасибо за помощь!
Теперь код выглядит так -
[Выделить все]
  (setq cc (float (atoi  (vl-string-left-trim "1:"  (getvar 'CANNOSCALE)))))
   (setq pnt1 (getpoint "\nÒî÷êà âñòàâêè")
         pnt2 (list (+ (car pnt1) (*  (if (< 1 cc)cc 1)  1.0))
                    (+ (cadr pnt1) (*  (if (< 1 cc)cc 1) 2.0)))
         pnt3 (list (+ (car pnt1) (*  (if (< 1 cc)cc 1) 35.0 ))
   (setq kolzn (strlen str2) kolzn1 (strlen str3) dl1 (* 2.0  (if (< 1 cc)cc 1) kolzn1))
   (if (> kolzn 28) (setq koef 1.85) (setq koef (*  (if (< 1 cc)cc 1) 2.6)))
   (setq dl2 (* koef kolzn))
Всё работает, замечательно.
Jonas вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 12:37
Я из принципа в CANNOSCALE 1:1 засуну масштаб 1:15.6 - и каков будет результат?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 12:43
Jonas
Кому нужны такие принципы?
А если уж действительно нужно будет, будем решать с божей и Вашей помощью.
Jonas вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 14:15
Принципиальное решение (без подробностей):
[Выделить все]
 (defun _kpblc-scale-get-annotation (doc / dict res)
*    Получение масштаба аннотаций для указанного документа.
  (if (not doc)
    (setq doc *kpblc-adoc*)
    ) ;_ end of if
  (cond
    ((= (type
            (setq dict (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vla-item (vla-get-dictionaries doc) "acad_scalelist")) ;_ end of lambda
                                                     ) ;_ end of function
                                           ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                  ) ;_ end of setq
            ) ;_ end of type
          'vla-object
          ) ;_ end of =
     ((lambda (/ elist)
        (setq elist (entget (vlax-vla-object->ename
                              (car (vl-remove-if-not '(lambda (x)
                                                        (= (cdr (assoc 300 (entget (vlax-vla-object->ename x)))) ;_ end of cdr
                                                           (vlax-variant-value (vla-getvariable doc "cannoscale")) ;_ end of vlax-variant-value
                                                           ) ;_ end of =
                                                        ) ;_ end of lambda
                                                     (_kpblc-conv-vla-to-list dict)
                                                     ) ;_ end of vl-remove-if-not
                                   ) ;_ end of car
                              ) ;_ end of vlax-vla-object->ename
                            ) ;_ end of entget
              ) ;_ end of setq
        (/ (cdr (assoc 141 elist)) (cdr (assoc 140 elist)))
        ) ;_ end of lambda
    ((setq
       dict (car
              (vl-remove-if-not
                (function (lambda (a)
                            (= (strcase (_kpblc-conv-value-to-string (_kpblc-get-ent-name a)) ;_ end of _kpblc-conv-value-to-string
                                        ) ;_ end of strcase
                               "AEC_VARS_DWG_SETUP"
                               ) ;_ end of =
                            ) ;_ end of lambda
                  (car (vl-remove-if-not (function (lambda (x)
                                                     (= (strcase (_kpblc-conv-value-to-string (_kpblc-get-ent-name x)) ;_ end of _kpblc-conv-value-to-string
        ) ;_ end of strcase
                                                        "AEC_VARS"
                                                        ) ;_ end of =
                                                     ) ;_ end of lambda
                                         (_kpblc-conv-vla-to-list (vla-get-dictionaries doc)) ;_ end of _kpblc-conv-vla-to-list
                       ) ;_ end of car
              ) ;_ end of car
       ) ;_ end of setq
     (setq res (cdr (assoc 42 (entget (_kpblc-conv-ent-to-ename dict)))))
    (t 1.)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
Мусора многовато, но вычищать некогда
Непрочитано 29.08.2012, 20:50
VVA
Инженер LISP
Идея та же, что и у Алексея, но без vla-*
[Выделить все]
(defun get-scalelist ( scale / ret )
  ;;;Scale - имя мпасштаба (setq scale (getvar "CANNOSCALE"))
  ;;; возвращает список (имя_масштаба к1 к2)
  ;;Пример (get-scalelist (getvar "CANNOSCALE"))
  (foreach sc (dictsearch (namedobjdict) "acad_scalelist")
  (if (and (= (car sc) 350)
           (setq sc (entget(cdr sc)))
           (eq(cdr(assoc 300 sc)) scale)
    (setq ret (list (cdr(assoc 300 sc))(cdr(assoc 140 sc))(cdr(assoc 141 sc))))
  ret
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 06:07
Jonas
Окончательно сделал так -
[Выделить все]
  (setq cc1  (if (< 1 cc)cc 1) )
Всё нормально работает.
Если вам не трудно, в двух словах, что плохо и какие преимущества в ваших вариантах.
Масштаб 1:15,6 не предусмотрен ГОСТом поэтому рассматривать не стоит.
Jonas вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 09:20
VVA
Инженер LISP
От обезьяны с гранатой никто не застрахован. Наши варианты возвращают по имени масштаба его масштабные коэффициенты. Помимо масштаба 1:xxx есть масштабы 2:1 и т.д
В твоем случае фрагмент кода мог бы выглядеть так
[Выделить все]
;;;функцию get-scalelist см пост #7
;;; http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=965027&postcount=7
(setq cc (get-scalelist (getvar "CANNOSCALE")))
(if (= (cadr cc) 1) ;_если масштаб 1:NN
  (progn
    (setq cc1 (caddr cc))
    (setq cc1  (if (< 1 cc) cc 1))
  (alert "Масштаб должен быть\n    1:NN")
VVA вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 09:21
Jonas, создай пользовательский масштаб, назови его 1:2000, единиц модели - 1, единиц листа - 2. Какое значение масштаба получишь ты и какое оно на самом деле?
Второй вариант: имя масштаба 1:500, единиц модели - 2, единиц листа - 1. Вопрос тот же.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 11:12
Jonas
Да, это хорошо, правда для тех кто их пользует (например часощики, или приборостроители).
Зачем создавать масштаб который называется иначе, разве что чтобы конкуренты не догадались.
Спасибо за разъяснения.
Jonas вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 11:17
Лиспер
Например, для варианта insunitsdefsource<>4
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 07:14
Jonas
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Так в миллиметрах и работаю.
Jonas вне форума
Извлечение атрибутов одной кнопкой Trasher Программирование 8 24.01.2017 11:34
Необходимость коэффициента постели С2 при расчете фундамента Peter987 Лира / Лира-САПР 3 20.02.2016 11:36
зависимость коэффициента теплопередачи от коэффициента теплопроводности Dimas_84_07 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.10.2010 13:36
определение аэродинамического коэффициента Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 2 04.04.2008 11:06
