Извлечение атрибутов одной кнопкой
Ну раз вопрос в программировании, и нужно извлекать атрибуты, то есть старая добрая команда _-ATTEXT, которая позволяет извлекать атрибуты в файл по выбранным критериям на основе шаблона в формате CDF или SDF. Описание шаблона ( Extract Block Attribute Data (Advanced) )
На сколько я понял, команда _-ATTEXT выведет мне инфу согластно шаблона или в *.тхт или в *.dxx. Текстовый вариант не подходит - сложно будет перенести в табличку. dxx не сильно разобрался, но как я понял, что инфа будет в табличке автокада, а нам еще в эксель надо бы, поэтому и пытюсь макросом "упростить" работу с _eattext
Почитай Extract Data from Block Attributes. TXT - это условно. CDF - это Comma-delimited format., t.е. csv. Инструкциями
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 09.09.2011 в 11:23. |
Пока писал очередной ответ, в голову пришло рещение!)
Я в макросе использовал команду _eattext, а надо было _-eattext. Все заработало! Итого команда получилась: ^C^C_-eattext;ш;C:/Documents and Settings/K/Рабочий стол/шаблон1.blk;; "Ш" в коменде означает что работа идет по шаблону, акад русский. Спасибо, что натолкнули на путь истинный! Рано радуюсь... Вот еще чего придумал: Если создать шаблон извлечения атрибутов в файл экселя через "мастер извлечение атрибутов", то к сожаленью, шаблон все время будет сохранять данные в один и тот же файл, т.е. будет перезаписывать его. Я же хочу естесственно, что бы каждый раз я сам задавал имя нового экселевского файла. Для этого хочу в свой макрос в конец добавить экспорт в формат CSV, но что-то не выходит. Должно получиться так, что одной командой мы сначала получаем таблицу (это слава богу уже работает), и сразу делаем ее экспорт в csv. Это вообще возможно? ^C^C_-eattext;ш;C:/Documents and Settings/K/Рабочий стол/шаблон1.blk;;_экспорттабл Последний раз редактировалось Trasher, 09.09.2011 в 14:29. |
_-eattext сразу запрашивает шаблон. Поэтому "Ш" лишняя. Из меню со слэшами могут быть всякие сюрпризы, поэтому рекомендую такую запись
У меня такой метод на работает, т.к. по умолчанию предлагает извлечь из текущего файла. Ну это ладно.
А вот как автоматизировать экспорт... я понял где у меня еще ошибка. Прежде чем экспортировать, табличку ее нажно вставить на чертеж и выделить! Вот такие операции мне пока неподвластны( Вот это уже похоже на то, что я ожидаю ^C^C_-eattext;ш;C:/Documents and Settings/K/Рабочий стол/шаблон1.blk;;\_tableexport Но перед последней командой _tableexport явно нужно вставить команду выбора последнего вставленного элемента... need help Последний раз редактировалось Trasher, 09.09.2011 в 16:23. |
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста с командой _eattext или _-eattext!
Autocad 2007. Английский. Использую только один файл .blk , который извлекает атрибуты из динамических блоков нескольких типов в файл Excel (тоже один и тот же). В связи со спецификой задачи операцию приходится повторять много десятков раз, меняя какие то параметры блоков. Очень напрягает, что приходится проходить всю цепочку по выбору template-файла и кучу подтверждений. никак не удается запустить командную строку, типа указанных выше - в основном спотыкается на выборе файла... Вот такой последний вариант: ^^C^C_-eattext;(findfile "C:/Users/ivan/YandexDisk/AvtoPoliv/Sprinklers.blk");; Мне надо чтоб просто обрабатывал уже выбранные блоки! |
Извлечение атрибутов в файл Excel | Kotsar | AutoCAD | 5 | 20.03.2014 14:44 |
Извлечение атрибутов из блоков в список | proektant-minsk | Программирование | 10 | 28.01.2012 13:10 |
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp | zaraki_kenpachi | LISP | 16 | 19.02.2011 15:30 |
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу | andery | AutoCAD | 38 | 15.06.2009 02:39 |
