Нужно ли бетонировать землю под фундаментными блоками
Інженер-конструктор
Львів
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
эм, могу ошибаться, но думаю для того, чтобы сохранить "ненарушенный слой" дна котлована и не делать подсыпок под фундамент.
т.е. если туда песочка насыпать, то утромбовать как следует его не получится и в работу он не включится. |
Не представляю зачем это делать.
Надо спросить у авторов проекта.
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Они откосы котлована так укрепляют. Что бы при укладки блоков они не посыпались.
А авторы проекта и не признаются, т.к. глупость полнейшая. Поменяйте бетон на щебень, сначала ставите блок затем утрамбовываете в щебень между блоком и землей. |
Данный сайт просто кладезь информации - поражает не только уровень проф. подготовки но и уровень поисковых способностей некоторых флудистов - даю пошаговую инструкцию:
- регистрируемся на данном сайте - заходим на Download (это сверху слева) - вбиваем в поисковую строку слово ФБС - качаем, (например: - ФБС Серия 2.110-1 фундаменты, или СН 58-59 Указания по применению сборных ленточных фундаментов) изучаем и замолкаем повысив свои познания по данному вопросу. Да, извиняюсь, ошибся - данной технологии не сотни лет, а несколько тысяч лет, если исключить понятие бетон в его современном понимании - смотри Египетские пирамиды! |
Фу как грубо.
Кстати так и не объяснили зачем бетон в данном случае. В серии 2.110-1 понятно - там высоты уступа не совпадают с высотой ФБС. Здесь то зачем? Последний раз редактировалось ВладимирК, 09.09.2012 в 17:31. |
Может в РД думали, что обратную засыпку местным грунтом нельзя делать, а стройка далеко от карьеров песка и шлака ?
А может автор bratchikov ? ![]()
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Если честно, то я бы сделал подбетонку под всей площадью блоков... Все конечно же зависит от грунта... Вот, например, был бы скальник, тогда вообще ничего делать не пришлось бы...
А какие проблемы кстати замонолитить эти треугольники по ходу выполнения кладки из этих блоков?
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
между фундаментными блоками ФБС какую сетку поставить? | Darhan | Основания и фундаменты | 18 | 09.09.2011 16:07 |
