Обоснование применимости безсвязевого покрытия
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Методика оценки описана в "Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Самара
Из СП 16.13330.2011
В очередной раз можно "похвалить" лингвистические достоинства наших норм. Указанные пункты находятся в разделе 15 "Дополнительные требования по проектированию некоторых видов зданий, сооружений и конструкций". При этом прямо не говорится - какие это все-таки виды. В частности, в подразделе 15.4 "связи" можно смутно догадываться, что все написанное - для одноэтажных промышленных зданий с кранами. У меня же - двухэтажный рамный каркас с балками и с небольшой "зальной" вставкой без кранов, перекрываемой фермами.
Строительные конструкции бесчердачных покрытий настилы (в том числе с утеплителем) RE 30...RE 15
Доверяй, но проверяйся |
конечно нужны. Вот диск из профнастила(правильно сконструированный) и является связью )))
И снова - СП 16.13330.2011 не является обязательным документом.
Согласно распоряжения правительства 1047-р за подписью ВВП, обязательным является СНиП II-23-81* (см. приложение к этому распоряжению). СП же является рекомендательным и применяется на добровольной основе (можете руководствоваться им, можете послать к терапевту). СНиП же говорит следующее: п.13.18, абзац 4: "При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости при монтаже" |
А вот тут фиг знает, как оно с юридической точки зрения, не специалист. Ведь СНиП главнее СП (по тому распоряжению). Следовательно, если СНиП и СП в каком-либо месте расходятся друг с другом - обязаны выполнять требования СНиП.
Ну, по идее так, но упорствовать не буду.. = )) Offtop: Из моей практики - техзадание проектировщик сам себе и пишет обычно, ибо заказчик не в состоянии это сделать (некому там, специалисты все типа алины из другой темы). Выяснил, чего ему (заказчику) надо, написал, отдал, он прислал обратно со своей подписью. |
Я в данном случае только проверяльщик. Кроме того, сам себе записывая ТЗ, проектировщик не всегда может угадать, какой гадкий пунктик выскочит.
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |
Общие указания в конструкторской документации по демонтажу покрытия | Yura2008 | Технология и организация строительства | 10 | 22.01.2012 18:54 |
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 4 | 11.10.2011 12:00 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
