Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3
Непрочитано 04.07.2010, 13:09 #1
Alexmf
Добрый день! Подскажите пожалуйста по расчетным схемам рамы покрытия и рамы площадки обслуживания. Проект пришел с экспертизы, делал его не я (тот, кто делал, уволился). Ни каких расчетов не производилось, все было принято кае-как, а вот я расхлебываю это дело.
По раме покрытия. На балку покрытия действует снеговая нагрузка и нагрузка от сендвич-панелей, ну и собственный вес балки:
1. Сколько делать загружений в Лире. Я предпологая что 2, это нагрузка от собственного веса элементов покрытия, и снеговая нагрузка.
2. Какие граничные условия задавать балке. Обычное, шарнирно-подвижное и шарнирно-неподвижное?
3. Нужно ли задавать коэффициенты Lef в ЛИР-СТК, или можно без них пощитать?
4. По каким осям раскрепить балку, что при этом нужно учесть?
По раме площадки: тут у меня совсем сложно. На нем будет стоять оборудование, подходящие к ним трубы, насосы, диэраторы................Как следует нагрузку пощитать не получится, придется ее прикидывать.
1. Стоит щитать как пространственную задачу (всю площадку с учетом совместной работы элементов), или принимать в расчет балки с наиболее опасным загружением.
2. Какие граничные условия задавать балкам и стойкам.
3. Какие расчетные длины (или коэффициенты) принимать для стоек и балок), "для расчета Фb"?
Что либо менять на чертежах я не могу, могу только прощитать.
Спасибо!
DWG 2007
Котельная.dwg (2.56 Мб, 1637 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexmf, 05.07.2010 в 07:59.
Непрочитано 04.07.2010, 22:29
Alexmf, в заголовке темы укажи название ПО и его версию.
Непрочитано 08.10.2011, 17:22
Mr.AS
Астана
Lef - прими 10 м, или нагрузку собери на 1м2 Я тебе постараюсь рассчитать
Mr.AS вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 18:23
1 | #4
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Теме больше года
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 12:00
Митрич
Offtop: щитают
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
лучший вариант настила для площадки обслуживания Led Конструкции зданий и сооружений 9 25.06.2010 12:03
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.03.2010 21:27
ГП. Конструкция покрытия детской игровой площадки drug Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2009 15:10
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
