Какой из вариантов задания уклона металлоконструкций выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой из вариантов задания уклона металлоконструкций выбрать?
Непрочитано 14.09.2012, 12:39 #1
Сазоныч
Инженер
Имеется проектируемое производственное здание со сложной архитектурой (перепады высот, разные пролеты, балки фермы и т.д.).
Покрытие - стальные балки, колонны - монолитные.
Соответственно вопрос следующий:
Каким способом задать уклон покрытия (3%) металлоконструкциями?
Вариант 1. Все монолитные колонны выполнить одинаковой высоты. Балки опирать на столбики. Столбики разной высоты создают уклон и привариваются к верху колонны
Вариант 2. Высоту монолитных колонн сделать разную. Но тогда количество типоразмеров колонн вырастает неимоверно (примерно 30-40 типоразмеров)
Название: 38-2012-П-КР.КМ Саранск 21.08-Model.jpg
Непрочитано 14.09.2012, 12:58
Бармаглотище
КМ, КМД
Сделать фермы 24 м и не компостировать мозг ни себе, ни людям
А если четко по поставленной задаче - я бы делал разными стальные надколонники.
40 типоразмеров надколонников (к тому же в ряде случаев отличающихся только длиной) разработать в разы (а то и на порядок) быстрее и менее трудоемко, чем 40 типоразмеров монолитных колонн.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 14:43
di12
да и если вдруг на стройке перепутают разные надколонники - не беда, а вот с колоннами - проблема.
Редкое совпадение: что проще проектировщику=проще исполнителю. Не часто встретишь
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 15:08
Сазоныч
Инженер
Ну стало быть надколонники)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 15:14
Geter
Выдумываю
Какие проблемы сделать разные монолитные колонны?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 15:20
Сазоныч
Инженер
Для строителей думаю никаких
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 19:00
Бармаглотище
КМ, КМД
Сазоныч, не совсем.... Ползать по стройке с пачкой в 40 чертежей РАЗНЫХ монолитных колонн - удовольствие то еще. В отличие от одного листа с монтажной схемой 40-ка разных стальных надколонников.
А если еще вспомнить равшанов и джамшутов, вяжущих арматуру.. технадзор в запой уйдет от всего этого. Вместе с авторским надзором, начальником участка и мастером.
При этом авторский надзор (читай - разработчик всего этого блудняка) рискует быть по тихой грусти замоноличеным в первую же колонну вышеперечисленными собутыльниками.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.09.2012 в 19:06.
Какой счётчик выбрать для учёта ЭЭ на сторне 10кВ? Bolzin_AN Электроснабжение 16 26.09.2012 22:26
Нужно построить двухэтажный котедж на берегу моря. Какой фундамент выбрать или где посмотреть? ilikemountain Основания и фундаменты 3 05.08.2012 02:18
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? NRK Металлические конструкции 11 23.06.2012 15:03
Какой САПР всётаки выбрать для строительства Xthnbkkj Разное 17 05.04.2008 16:02
Какой класс арматуры выбрать professor_off Железобетонные конструкции 5 24.10.2007 23:36
