Пособие к СНиП 2.02.01-83 "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений" действует или нет?
град Воронеж
не путайте людей.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р в обязательном порядке применяется: СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". Разделы 1, 2 (пункты 2.2 - 2.9, 2.12 - 2.18, 2.22 - 2.24, 2.29 - 2.34, 2.39 - 2.53, 2.57 - 2.65, 2.67), 3 (пункты 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12 - 3.14), 4 (пункты 4.5, 4.6), 5 (пункты 5.2 - 5.5), 6 (пункты 6.4, 6.5), 7 (пункты 7.3 - 7.6), 8 (пункты 8.4, 8.5), 9, 10 (пункты 10.2 - 10.7), 11 (пункты 11.2 - 11.9), 12 (пункты 12.3 - 12.8), 13 (пункты 13.3 - 13.8), 14 (пункты 14.4 - 14.8), 15 (пункты 15.4 - 15.7), 16 (пункты 16.3 - 16.10), 17 (пункты 17.3 - 17.14), 18 (пункты 18.2 - 18.18); приложение 2. значит и пункты пособия соответствующие пунктам СНиП. Остальные документы (в том числе и актуализированные) на данный момент являются документами, на основе добровольного применения которых, выполняются требования 384-ФЗ. Рекомендовал бы использовать более жесткие требования нормативов, или как требует эксперт.
С уважением, yarrus77 |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
оба не правы..
читайте внимательнее речь идет о ПОСОБИИ к СНиП.. для Анатольевича: http://clip2net.com/s/2jl4G не знаю где ты чего прочел.. у меня Norma CS лицензия с последними обновлениями..
обо мне |
Да собственно у них на сайте и прочел http://www.normacs.ru:8889/Doclist/doc/5HJ.html
Завидую )) мои руководители жмотничают на CS с лицензией |
Анатольевич, не знаю.. специалисты Norma CS следят за всеми комментами и постами, возможно поправят.. (если искать этот документ через поисковики то - вместо статуса: не действует, написано не применяется.. чудеса.. http://clip2net.com/s/2jlna)
yarrus77, вы правы в 1047 - это требования соблюдать пункты СНиПов отвечающих за безопасность.. и там действительно упоминается СНиП 2.02.01-83 но проще отменить снип и ввести новый.. чем переделывать 1047.. эт к примеру составов раздела по 87 постановлению и по старому ГОСТ (на радел АР).. в соотв. с которым требуют оформлять в экспертизе.. ))) хошь так, хошь этак..
обо мне |
Так как СНиП 2.02.01-83* действующий (упомянут в распоряжении 1047р), а пособие не является нормативным документом, а разработано в развитие данного СНиПа, то при желании пользоваться им можно. На данный момент статус пособия такой же как и СП22.13330, т.е. рекомендательный.
град Воронеж
Ну об этом можно сколько угодно говорить. Переделывать 1047 должны в 13 году. Я объяснил как все должно быть с точки зрения закона. В конце концов, никто не запрещает использовать новые нормы в части не противоречащей(не ухудшающей) требованиям "обязаловки".
Только надо помнить, что в новых СП оговаривается, что если начал делать по нему, то никаких отскоков на другие(старые) документы. Т.е. двойной расчет и конструирование.
конечно можно..
обо мне |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Про отмостки следует читать п. 3.26 СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий", а по ширине - и другие нормы. Последний раз редактировалось Ворчун, 18.09.2012 в 17:38. |
п. 3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи. На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м. Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки. |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Противоречия в СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" | zanuda | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 15.10.2014 21:15 |
Ищу Пособие к СНиП 2.09.04-87 по проектированию административных и бытовых зданий | Евгений Бондаренко | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.07.2008 19:46 |
