Из какой серии ребристая плита покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Из какой серии ребристая плита покрытия?
Непрочитано 20.09.2012, 23:48 #1
innersense
Здравствуйте.
Прошу помощи в определении серии плиты покрытия здания хлораторной в Верхней Салде 1981 года постройки.
Размеры 6х1,5 м, арматура продольных ребёр 2Ø10 периодического профиля. Класс бетона плиты В22,5
В проекте стоит серия ПК-01-106, плита ПЖ-4, но армирование по этой серии 1Ø20 АII, класс бетона B15 (в исходном варианте эту серию так и не нашёл, поверил этому варианту).
Просмотрел серии ребристых плит покрытия промздания выпуском до 81 года, в итоге остановился на двух:
ПК-01-111, но для всех плит этой серии одиночное армирование, начиная с Ø12.
1.465-7, двойной армирование с диаметром 10 мм. там есть, но арматура семипроволочная.
Эти две серии, а также ещё несколько (в базе normacs отсортировал серии по дате и какие смог, просмотрел) исключил, несколько так и не нашёл.
Есть идеи?
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
В какой программе расчитать здание 464 серии? IIIepXAH Расчетные программы 1 29.05.2012 13:16
Плита покрытия техэтажа 50 мм? Алекс Т Конструкции зданий и сооружений 11 17.02.2009 19:04
SCAD. Плита покрытия с балками. Lirick SCAD 3 11.12.2008 10:56
Ребристая плита толщиной 400 мм Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2005 08:36
