Проект капитального ремонта - состав, экспертиза и др.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проект капитального ремонта - состав, экспертиза и др.
Непрочитано 24.09.2012, 09:14 #1
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Объект - городские очистные сооружение, финансирование бюджетное. Нужен капитальный ремонт с элементами модернизации (замена трубопроводов на полимер и т.п.) без изменения основных показателей.
1) Каковы требования к составу проектной документации?
2) Обязательно ли прохождение экспертизы ПСД?
3) Обязательно ли выполнение инженерно-геологических изысканий и требуется ли их экспертиза?
Поиск по нормативым привел меня к таким выводам:
1) Обязательные разделы:
5 сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений,
6 проект организации строительства объектов капитального строительства,
9 перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
11 смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов (Постановление Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87).
Градостроительный кодекс (Статья 48 п. 1,12,12.2) вроде как дополнительно предполагает обязательность следующих разделов:
1 пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями,
11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
2) Необходимость экспертизы
Экспертиза не проводится - Статья 49 ГСК п.3
3) инженерно-геологические изыскания
в статье 47 ГСК ни слова о капитальном ремонте, можно предположить, что изыскания не требуются, но если их все же надо выполнять (из необходимости данных для проектирования), то они все равно не должны проходить экспертизу - статья 49 п. 3.1. 9 из условия что не требуется получение разрешение на строительство - статья 51 п. 17 п.п. 4.1
Правильно ли я понимаю ситуацию и почему нет обязательного требования на прохождение экспертизы сметной документации?
Непрочитано 24.09.2012, 10:18
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Не правильно.
Ключевая фраза - "финансирование бюджетное". Поэтому начинайте выполнять проект в строгом соответствии с пост 87 и дуйте на экспертизу. Без положительного заключения Госэкспертизы деньги на капремонт из бюджета не выделят.
А про изыскания никто вам не скажет. Мы же не знаем объем намеченных СМР, может там еще 10 отстойников надо делать? Тогда изыскания и их экспертиза неизбежны, как смерть.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 10:58
Алексей54
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
На оснавании чего? В описании региональной программы, выделяющей финансы, сказано только то, что ПСД должна соответствовать законодательству. Можно ссылку на требования об обязательности экспертизы - я не нашел нигде, мне просто заказчику надо обосновать все это.
Изыскания действительно могут понадобиться, но их экспертиза опять же обязательна на основании чего? Это капитальный ремонт не забывайте.
Алексей54 вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 15:19
bonacon
начальник
С-Петербург
вот именно эта фраза и будет прописана в положительном заключении экспертизы.
Но тут первично, что деньги бюджетные. Цепочка постая. Экспертиза должна подтвердить:
1. что изыскания (или обследование сущ. констр.) выполнены в объеме, достаточном для принятия осмысленных конструктивных решений,
2. конструктивные решения безопасны и соответствуют нормам,
3. в сметах заложено только то, что есть в разделах проекта и самое дешевое.
Поэтому для получения бюджетных денег, вам придется пройти всю цепочку. А в каком постановлении правительства это прописано - вопрос к юристам.
bonacon вне форума
Расчет теплопотерь при заполнении трубопровода теплотрассы после капитального ремонта! denver23 Отопление 2 20.01.2012 16:27
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы proekt_mep Прочее. Архитектура и строительство 22 14.01.2011 17:09
Приму в дар)) рацпедложения для поправок в ст. 49 Грк РФ (экспертиза) Gradcode Прочее. Архитектура и строительство 7 25.11.2009 23:45
Проект повторного применения Beart Прочее. Архитектура и строительство 2 13.09.2009 07:35
экспертиза: состав проекта на мансарду. Joshua Архитектура 4 04.07.2008 23:50
