Расчет теплопотерь при заполнении трубопровода теплотрассы после капитального ремонта!
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет теплопотерь при заполнении трубопровода теплотрассы после капитального ремонта!
Непрочитано 20.01.2012, 12:22 #1
denver23
разработка ППР, ППРк
г. Удомля
Простите что беспокою по пустякам! Но требуется консультация специалиста!!! Есть такой документ: "Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии". В нем интересует пункт 11.1.2. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:
Qзап = 1,5Vтр.з ρзап с (τзап – τх)0,000001 , (10)
где Vтр.з – емкость заполняемых трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организации, м3;
ρзап – плотность воды, используемой для заполнения, кг/м3;
τзап – температура воды, используемой для заполнения, С;
τх – температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, С.
Пожалуйста поясните последние две строчки! Заранее спасибо!
Непрочитано 20.01.2012, 14:56
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это температура в водопроводе. Зимой считается 5 градусов, летом - 15 градусов (если водозабор из реки). Среднегодовую можно принять 15 градусов, если водозабор не из скважин, где вода всегда холодная.
Эту температуру (до нее нагревается водопроводная вода) надо принять равной температуре в обратном трубопроводе по температурному графику котельной в момент заполнения после ремонта. Или среднегодовая температура теплоносителя на подаче при утвержденном графике регулирования - если момент заполнения неизвестен.
См. п. 11.1.1.
Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассчитываются как средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха.
Среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, °С, определяется по формуле, аналогичной формулам (9а) и (9б).
При отсутствии достоверной информации по температурам исходной воды допустимо принимать = 5°С, = 15°С.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 16:27
denver23
г. Удомля
Спасибо за помощь!!!
denver23 вне форума
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
