Возможен ли в ansys расчет конструкции с разрушающейся связью
Решение в два шага: на первом нагружаете схему, на втором командой EKILL убиваете нужные элементы.
Если интересно поведение с учетом инерции и демпфирования - используйте расчет Transient Structural, если нет - Static Structural В случае Transient Structural не забудьте на первом шаге выключить интегрирование по времени TIMINT, чтобы ваша статическая нагрузка не придавала конструкции колебаний. |
palexxvlad, размеры и опоры балки в прикрепленном рисунке. Сечение прокатный двутавр, (лучше если близкий 30Б1, A=41,92•10-4 м2, EI=1329,27т•м2).
Интересует: после разрушения опоры пиковое значение момента на опорах и в середине пролета, и пиковое значение перемещения точки в середине пролета. Если не слишком затруднит, то график изменения момента на опоре и в пролете, и график перемещения точки в середине пролета. |
Для удовлетворения этого интереса не нужно разрушать опоры, достаточно посчитать балку без промежуточной опоры. Тем не менее, вот Ваша задачка в ANSYS WB.
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
в нелинейной постановке расчет (тип 65) сразу без связи даст неверные результаты.
проверял на двухпролетной балке. нужно сначала посчитать со связью. над ней будут трещины. потом удаляем связь и доводим до разрушения. несущая способность оказалась в 1.5 раза ниже. |
palexxvlad спасибо за пример, я когда ансис немного освою попробую разобраться с ним.
А вот по результатам: то есть у вас максимальные усилия/перемещения получились со схемой с разрушающейся опорой примерно такие же как и для балки просто без опоры? |
Расчет деревянной конструкции. Необходима помощь и советы. | Mulo | Лира / Лира-САПР | 7 | 23.09.2012 12:12 |
Почему в СП стальные конструкции расчет на изгиб дан только для двутавров и коробок? | Belvoille | Металлические конструкции | 3 | 30.08.2012 12:44 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
