Autocad 2007 + WPF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Autocad 2007 + WPF
Autocad 2007 + WPF
Непрочитано 26.09.2012, 16:22 #1
Autocad 2007 + WPF
Namolem
Мое приложение открывается автокадом как плагин.
Главное окно вызывается как диалог:
[CommandMethod("mezplan")]
public void mezplan()
new MezplanWindow().ShowDialog();
В пользовательском интерфейсе есть мой UserControl. Он служит для редактирования точек
В контроле есть кнопки для импорта координат из разных файлов, и автокада. Когда диалоговое окно моего плагина запрашивает у автокада выбор объекта на рисунке, форма скрывается на время выбора, а потом появляется снова. Раньше это работало (когда я это делал через WinForms и в простом окошке без Bindings и всего прочего..)
Вопрос: Почему-то, после выбора объекта, окно (кроме рамки и заголовка) становится прозрачным, либо белым. Если свернуть и развернуть, появляются старые элементы интерфейса (до выбора контура), на мышку не реагируют. Окно при этом не зависает, при нажатии кнопки закрытия, закрывается сразу же. Если клавиатурой (Tab) выбрать какой-либо элемент, он начинает работать.
Непрочитано 26.09.2012, 20:44
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Для открытия в AutoCAD диалоговых окон, написанных на WPF, следует пользоваться методами:
[Выделить все]
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowModalWindow
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowModelessWindow
Насколько я помню, данные методы появились только начиная с AutoCAD 2009.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Ошибка 1308, что делать??? (Autocad 2007) yhukym AutoCAD 6 15.03.2010 17:53
Команда _scene в AutoCAD 2007 Alexander_Liseev AutoCAD 2 10.11.2008 12:30
Опция "Поворот" в команде "ШАГ" в AutoCAD 2007 olga87 AutoCAD 2 08.11.2007 11:17
