Ошибка 1308, что делать??? (Autocad 2007)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка 1308, что делать??? (Autocad 2007)
Непрочитано 14.03.2010, 23:43 #1
yhukym
Доброго времени суток, дорогие друзья! Обращаюсь к вам, потому что перерыл весь интернет в поисках решения своей проблемы, и ничего так и не нашел..
Начну с самого начала. Раньше у меня стоял Windows Vista и был установлен autocad 2007 (мной лично без проблем). Потом я установил autocad 2009. После его установки autocad 2007 перестал запускаться, приложение не открывалось. Я снес оба автокада и попытался установить старый 2007, но он не устанавливался, выдавал ошибку 1308. Что то связанное с .Net Framework
Я разозлился и переустановил висту на windows 7.
Начал устанавливать автокад 2007 - не устанавливается... Все также ошибка 1308. Ошибка ссылается на отсутствие каких-то файлов. Лог такой: Цитата
2010/3/14:22:52:45 Павел ПАВЕЛ-ПК === Installation started on ПАВЕЛ-ПК by Павел ===
2010/3/14:22:52:47 Павел ПАВЕЛ-ПК Install MSI Runtime 3.1 Skipped Windows Installer upgrade is not required. System Version = 5.0.7600.16385
2010/3/14:22:52:47 Павел ПАВЕЛ-ПК Install .NET Framework Runtime 2.0 Skipped .NET Framework Runtime upgrade is not required. System Version = 2.0.50727.0
2010/3/14:22:52:47 Павел ПАВЕЛ-ПК Install .NET Framework Runtime 2.0 Language Pack Skipped can't be installed on Windows 64-bit
2010/3/14:22:53:19 Павел ПАВЕЛ-ПК Install DirectX 9.0 Runtime Succeeded Command = "F:\Bin\AcadFEUI\support\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2010/3/14:22:53:19 Павел ПАВЕЛ-ПК Install MDAC 2.7 Skipped MDAC upgrade is not required. System Version = 6.1.7600.16385
2010/3/14:22:53:38 Павел ПАВЕЛ-ПК Install Autodesk DWF Viewer Succeeded Command = "F:\Bin\AcadFEUI\support\aev\DWFViewerSetup.exe" /u2 /q2 /b0
2010/3/14:22:53:41 Павел ПАВЕЛ-ПК Install Flash Failed Failure is ignored, Result=1
2010/3/14:23:04:45 Павел ПАВЕЛ-ПК Install AutoCAD 2007 Failed Installation aborted, Result=1603
2010/3/14:23:04:45 Павел ПАВЕЛ-ПК === Installation ended ===
Попробывал установить autocad 2009. Все работает. Но мне жутко не удобно работать в 2009, да и тормозит... Очень нужен 2007... Прошу вас, помогите!!! Проекты горят!!! Да и вообще горит успеваемость, с такими темпами в армию пойду
Непрочитано 15.03.2010, 00:22
  1. Сделай имя пользователя латиницей. Крайне желательно без пробелов, точек, запятых и т.п. символов. Хотя это (зачастую) и некритично.
  2. Внимательно прочитай http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=264732&postcount=11
  3. Тоже прочитай http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=339923&postcount=13
  4. Если 2007 все равно нужен "до зарезу", сначала принудительно поставь MS .NET Framework, идущий в комплекте с AutoCAD 2007 (ищи файл dotnetfx.exe на диске с дистрибутивом).
Вроде ничего не забыл...
Непрочитано 15.03.2010, 06:19
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от yhukym Посмотреть сообщение
классический интерфейс поставь - все будет как в 2007
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 12:59
yhukym
1.
Пробывал ставить, не получилось, выдает следующее:
Скачал и установил MS .Net Framework 3.5
2.
Прочитал. Там написано об изменении конфига файла acad.exe. Получилось изменить его только скинув автокад на комп. Изменил, сохранил.
Начал установку автокада. На том же шаге что и всегда делает ошибку:
Потом следуют еще 2:
и
(очередность сохранена).
Далее сообщает о том что установка закончена. На рабочем столе 2 ярлыка: собственно сам автокад и двф виевер. Захожу в автокад выдает следующее:
Нажимаю "поиск решений в интернете".
Вроде ищет, потом окно пропадает и ничего не происходит, даже не вылазиет окно, сообщая о том что ничего не найдено....
Нажимаю запуск программы, так же ничего не происходит...
Я начинаю отчаиваться...
Название: после запуска.PNG
ID:	35284  Нажмите на изображение для увеличения
Название: не ставится.PNG
ID:	35310  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35311  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35312  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось yhukym, 15.03.2010 в 16:13.
yhukym вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 13:01
yhukym
Пока не пробывал, но думаю не сильно прокатит, 2009 автокад у меня тормозит сам по себе, и думаю интерфес тут сильно ничего не поменяет...
yhukym вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 17:23
CaMoCAD
Зелик
Позвольте, да у Вас же система Win (х64), а Вы Autocad 2007 пытаетесь установить, разве бывает Autocad 2007(x64)? Я не встречал...
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 15.03.2010 в 17:24. Причина: очепятка
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 17:53
yhukym
Всем Огромное спасибо! За бессонную ночь, утро и день решил проблему!!! Всем вырожаю огромную благодарность! Для меня это было огромной проблемой!
Что я сделал:
Я нашел форум в интернете, где обсуждалась проблема тормозов автокада 2009 на Windows 7. Там у девушки был такой же ноутбук что и у меня, с такими же параметрами. Видеокарта обновилась сама собой через сайт Intel (видеокарта интегрированная 4 серии). Это обновление было плохо проработано, поэтому автокад по определению тормозил. Я установил сначало предшествующий драйвер на видеокарту, что мне не помогло, а только усугубило ситуацию. Потом я решил установить драйвер на свою же видеокарту, только ОС Vista x64. Установил. Автокад 2009 больше не тормозил.
Но на этом я не остановился. Я привык в 2007 чертить, поэтому я в свойствах ярлыка автокад 2007 нашел такую тему как "совместимость" -> "изменить параметры для всех пользователей". Там можно выбрать режим совместимости. Поставив "Windows XP (пакет обновлений 2)" Запуск произошел, правда с предупреждением что программа установлена не правильно:
Проигнорировав это сообщение 4! (не знаю почему) раза, работай в автокаде сколько хочешь. В чем проявляется ошибка заметить не успел. Чертить и сохранять чертежи можно, библиотеку так же можно использовать. А больше и ничего в принципе не надо))
Всем ещё раз огромное спасибо!!!
Название: конец мучениям.jpg
yhukym вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Слетел AutoCAD и не загружатся. Что делать? discovery AutoCAD 1 11.11.2009 09:36
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
Не запускается Редактор свойств слоёв в AutoCad 2008, что делать? Boolka AutoCAD 17 12.09.2009 10:00
