Помогите с выбором утепления фасада деревянно-каркасного дома!
У Вас такой диковинный пирог, что без детальных расчетов на паропроницание и точку росы ничего не скажешь. По ощущениям (без заглядывания в СНиП): 200 мм минваты для Киева - это даже перебор (причем раза в полтора). Не там стоит паробарьер - его надо ставить сразу под гипс. А так очень велика вероятность того, что первый слой минваты будет намокать.
у вас явно перебор идет с утеплителем. Этого вполне хватит гипсокартон-пароизоляция-утеплитель(минвата или минплита)-гидроветроизоляция-наружная отделка. В качестве утеплителя лучше всего подойдет минплита, чем минвата, он более плотный. Толщина подбирайте по ширине каркаса (150мм?). Полистирол "недышащий" материал, будет образовываться конденсат, да и по пожарной безопасности ненадежный
iskander_fns
Я понимаю что минплита на фасад идеальный вариант, но как её крепить на ветробарьер. И насчёт слоя минваты под гипсокартоном, дествительно ли есть возможность его мокрения. Цель всех этих манипуляций свести затраты на отопление к минимуму. К этому всему водяное напольное отопление и вентиляция с рекуперацией. Последний раз редактировалось Paik, 30.09.2012 в 21:10. |
По современным требованиям перебора утеплителя нет, но еще больше для Киева будет уже в сторону пассивного дома (отопление дома станет лишней роскошью). Пирог в принципе правильный (паробарьер так и ставят между дополнительным внутренним и основным слоями теплоизоляции). Также и ОСБ достаточно в качестве ветробарьера (щели смотреть), я обычно предусматрываю 12 мм.
крепление пленки производишь к стойкам каркаса рейкой (например 32х50) и потом уже к рейке крепишь плиту OSB. И нужно предусматривать зазоры между плитами (примерно 3-5мм) для температурного расширения панелейи Или можно непосредстенно к каркасу прибить плиту osb, потом натянуть пленку, уложить утеплитель - пароизоляция и гипсокартон. Можешь посмотреть СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ. Здесь есть на двг
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Может объясните: где будет скапливаться влага, уходящая из дома и остановленная паробарьером?
В ГОСТ верую |
Строительная конструкция-конструкция сечение которой задано расчетом.
открываете снип (23-02-2003 РФ) и считаете начните с ГВЛ-минвата-ОСБ, если не пройдет по п.9 тогда уже стоит добавлять всякие мембраны (изнутри меж ГВЛ и минвата) |
Но вряд ли будет скапливаться,т.к. не будет выпадать (конденсироватся). Во внутреннем слое температура будет такой же, как и в помещении. Ну может с годами грибок появится. А пирог задуман какой-то ненаучный, диковинный: внутренний слой, фасадный слой, нужна ли ветрозащита по ОСП... Вообще-то пирог должен быть простейшим, соответственно предсказуемым. Например, обои-ГКЛ-минвата-ОСП. И все. Специальная пароизоляция не нужна - через обои и обклады ГКЛ водяные пары не инфильтруются. Стыки не в счет - стык ГКЛ приходится на каркасный элемент, а не минвату. И зачем ветрозащита после ОСП? Функция ветрозащиты - предотвращение излишней продувки наружной поверхности и прилегающего слоя утеплителя наружным воздухом (минвата сильно воздухопроницаема). Если минвата закрыта ОСП (практически непроницаема для воздуха), то не то чтобы ветрозащита нужна, а как бы не пришлось вентпазухи устроить, чтобы утеплитель малость "проветривался". По существу: минватный или пенополистирольный плитные утеплители крепят к плоскому фасаду клеем и усиливают шляпным дюбелем. Клей так и называется: "для прикл...". Мешок 25 кг около 500 р. Наносится пятнами с ладонь в количестве примерно 40% от площади. |
Омск
Возможно. Нужен расчёт на точку росы. В любом случае у пароизоляционного барьера будет повышенная влажность и опасность конденсата, т.к. для её выпадения при достаточно высокой влажности достаточно минимальной разницы температур. В остальном - согласен.
В ГОСТ верую |
Про крепление минваты. Для себя использовал ROKWOOL под OSB - две плиты по 50мм вперехлест. Столкнулся с этой проблемой. Помещение довольно сыровато - собачий питомник 3.5 х 12м, отопление - теплотрасса от котла из дома
![]() Делал так: 1. Стойки каркаса шли с шагом 580-590мм, что бы плиты встали в распор. Вату брал жесткую. 2. На внутренний OSB-9 крепил целофан, далее клал вату враспор (предварительно наносил полосы из жидкох гвоздей), потом пароизоляцию и потом опять OSB-9. Толщина 100мм. Сверху утеплитель тот же, по той же схеме, но толщиной 200мм. 3. Плиты вставали вразпор, для надежности торцы прижимал рейками 20х30мм и с шагом по вертикали 300мм тоже. Все равно боялся, что вата сядет - поэтому торцы прошел монтажной пеной. В наружном OSB, сверху, под мауэрлатом, сделал дырки-щели ф20мм для вентиляции. Шаг дырок при ширине листа 1200мм - 200мм, т.е. 5 штук. 4. Наблюдения: по весне OSB c улицы повело волной, но вата не просела, специально один лист снимал. OSB повело - ставил листы вплотную, лес каркаса был сыроват, лист 9мм все таки тонковат, надо было ставить горизонтальные связи между стойками каркаса. Еще через год убедился, что все в порядке, сделал с улицы каркас из металлопрофиля под гипсокатон и обшил сайдингом. Шикарно: прямо гостиница в Анапе. Внутри - антивандальным пластиковым сайдингом. Сразу не делал - лень было, да и занят был другим. 5. Отзывы маленьких собачек: сухо и тепло, щенки на продажу были здоровы. Регион: Московская область. Да, внутри нужна принудительная вентиляция, т.к. помещение не дышит - термос |
Спасибо всем за ответы, но теперь я что-то ещё больше в сомнениях.
1.Вата под гипсокартоном вопрос спорный, согласен. 2. Пароизоляция изнутри по каркасу обязательна(возьмём аналог утепления стропильной системы) 3. Поперечные связи между стойками каркаса есть, через каждые 95 см., вата(мин.плита 150 мм) садиться не будет. 4. Снаружи каркаса ОСБ-плита 10мм 5. И вот тут встала делема: толи пенопласт, толи фасадная мин.плита с защитой штукатурным слоем. Если использовать пенопласт, то допускаю что на его внутренней стороне будет конденсироваться влага(буду рад если кто убедит в обратном ![]() Кстати если считать что влага из помещения будет конденсироваться на паробарьере, то почему же в индивидуальных жилых домах, потолки мансардных этажей, подшитые гипсокартоном сухие, по логике с паробарьера на них должна стекать влага, ведь крыша утепляется аналогичным способом. |
Омск
Ни разу не видел, чтобы пароизоляцию размещали между слоями теплоизоляции. Обычно её размещают со стороны помещения до теплоизоляции.
В ГОСТ верую |
В СП 31-105-2002 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ) есть разумные пироги.
Воздух - смесь газов, в тч. водяного пара. Вода в газообразном состоянии в воздухе может содержаться не более Х грамм на куб м. Например при темп. 25 град это допустим 100 гр. (точнее см. справочники). И это называется 100% влажностью. Дальнейшее увеличение количества воды в газообразном виде невозможно по физике. Поэтому - конденсат. При понижении температуры этот лимит падает. Поэтому при охлаждении например воздуха влажностью 70% с 25 градусов до например 15 градусов излишними окажутся например 20 г воды в 1 куб. метре. Этот излишек выпадет в виде воды (конденсата). Почему пар (газообразная вода) движется через стену? По закону физики парциальные давления газов всегда стремятся выровниться., если между ними есть связь. Связь в данном случае - паропроницаемость стены. Если на улице суше, чем в помещении, пар начнет проникать через стену на улицу. Если на улице влажнее, чем в помещении (например в июле), то наоборот. Короче, природа любит баланс. Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2012 в 12:54. |
Каневская - Пуп Земли
jtdesign, можете прокомментировать
Per aspera ad astra. |
5. И вот тут встала делема: толи пенопласт, толи фасадная мин.плита с защитой штукатурным слоем. Если использовать пенопласт, то допускаю что на его внутренней стороне будет конденсироваться влага(буду рад если кто убедит в обратном ). Если использовать мин.плиту то влага не будет конденсироваться в связи с высоким паропраницанием последней. Вот как снаружи крепить мин.плиту(или пенопласт) к ОСБ мне непонятно, будет ли держать обычный клей для крепления утеплите
Утеплитель помещается между стойками каркаса. Зачем его крепить к осб??? утеплитель помещается между стойками каркаса и закрывается осб, и все |
Научного разъяснения не имею (но такие узлы имеют несколько производителей теплоизоляции), практических несколько. Можно начинать хоть с того что часто на форумах спрашивают как быть с повреждением паропленки при ставлении разных распределительных коробок, проводов итд. Все это в/за слоем гипсокартона. Так вот удаление паропленки на 50 мм (или более) от внутренней обшивки сразу снимает всю эту головную боль.
Если в комнате нет такой влажности чтобы на стены комнатной температуры выпал конденсат, ничего нигде не будет накапливаться (и грибка не будет), но и дальше в основной слой ваты (где теоретически будет пресловутая точка росы) пар не будет уходить. Если помещение задумано с высокой влажностью воздуха то конструкция стен будет немножко иной. А во всех остальных случаях чрезмерную влажность следует устранить (во первых вентиляцией). Еще раз про вопрос ТС, раз он решил ставить дополнительное утепление в фасаде - обычно как и внутри ставится деревянный каркас который заполняется плитами утеплителя (ваты). Но можно клеить/дюбелевать твердые плиты ваты или пенопласта прямо на ОСБ. Возможных решений много (лень пересчитать да и всех и не знаю) и разумнее все смотреть в комлексе а не по одной булавке. |
Помогите определить серию жилого дома | Andrei Vos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.12.2008 14:28 |
Помогите с выбором подшипника | scart | Машиностроение | 19 | 27.06.2008 07:00 |
Доработка фасада дома (HELP!!) | Percev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.03.2008 14:25 |
Помогите со штриховкой фасада | Артемка | AutoCAD | 7 | 30.07.2007 12:32 |
Помогите по проекту частного дома | Umka | Разное | 72 | 01.04.2007 13:00 |
