Длина нахлеста в штепсельном стыке колонн
инженер
чебоксары
град Воронеж
В колоннах очень редко стержни расчетные растянуты, только при очень больших экцентриситетах (например: колонна невысокая, а пролет большой и последние этажи). А в случае подбора стержней арматуры по сжатию, даже если стержни у противоположной грани растянуты, то их требуемая площадь мала и соотношение Атр/Аф съедает длину нахлеста. Поэтому основная масса колонн (во всяком случае у меня) идет по нахлесту сжатой арматуры.
С уважением, yarrus77 |
Чебоксары
Прошу сильно не ругать, но пока тема совсем уж не "постарела" дополню на будущее.
Более того, шанс возникновения растягивающих усилий в штепсельных стыках уменьшается искусственно: - сам стык располагают примерно на уровне середины свободной длины колонны, где величина изгибающего момента минимальна; - относительно общей высоты каркаса такие стыки располагаются чаще всего не ниже третьего и не выше последнего этажей. |
Да, в СП ничего не сказано про а при стыке 100% сжатой арматуры, ну из логики что 50% - 1,2 а 100% - 2 для растянутой, то для сжатой 50%-0,9 а для 100% - 1,5. Да и при томже, на колоннах много арматуры не сэкономить, ее больше в стенах хорониться )
град Воронеж
По своему опыту надо смотреть крайние и угловые колонны последних этажей. Там может статься арматура растянутая.
Расчетная длина металлических колонн | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 1914 | 02.03.2021 20:59 |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн склада | benderbey | Конструкции зданий и сооружений | 91 | 26.02.2020 16:40 |
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2012 22:26 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
