как избавиться от закручивания
страное требование. все здания имеют крутящий момент и от этого спасения нет.при 10 этажах на это надо чихать.даже при полной симметрии при косом ветре его будет крутить из-за росположения нагрузок. нужно просто усилить где надо конструкции по расчету. при более тонком расчете ( 30эт +сейсмика) в зарубежных нормах есть ограниченения : отношение периода первого тона крутильных колебаний к периоду первого тона поперечных колебаний не должно превышать 0.85. совет: экспертиза у вас не грамотна -дайте ей новый расчет с включением жесткостей кирпичных стен или сделайте в диафрагмах дыру - запутайте расчет.
Совет - пусть "эксперт" укажет пункт в нормативной литературе, кот запрещает крутильные формы для несейсмических районов ![]()
Доброта спасет мир. |
1.крутильная форма всегда будет присутствовать. требование экспертиы не корректное. нормируетя смещение верних точек и ускорение. 2 план жилого дома прямоугольный. можно до минимума уменьшить крутильное коллебания совместив центра............ 3. расчетные программы -(искусство для искусства) разночветные картинки далекие от проекта. глупость заложил она тебе и выдаст расчет, ей все равно... 4. по поводу картинки из руководства. там речь не об этом... понятно что центр изгиба лежит вне плана, но инженер должен думать головой , а не грузить программу, и привести расченую схему как можно ближе к реальному сооружению путем устройства деформационных швов. |
Cпасибо за ответы. У меня получилось сделать первую форму более менее поступательной, до этого ее крутило относительно центра кручения который находился внутри плана. Ядро жесткости изначально находится не в центра дома. Сначала пробовал сделать каркас более менее симметричным(ну кроме ядра) и равным в плане жесткостей что слева что справа, но эффекта это не заимело, ядро все равно было скраю и дом крутило. В результате стал передвигать дж стараясь их расположить как можно ближе к краям контура. Это помогло. Как сказали, в нормах этого нет, есть директива сверху не пропускать первую крутильную. Если не трудно объясните по проще как найти центр масс. Центр жесткости кажется знаю как найти из курса сопромата, но это вручную, а можно ли центры жесткости и масс посчитать в какой-нибудь програмке? И как совместить эти центра
в мономахе есть такая возможномть (графически отображает эти точки), а дальше вручную играемся с Д/Ж, как Вы в принципе и делаете.
Здравствуйте. Возникла проблема при переводе файла из форума в скад. Выдает ошибку. Если не ставить галочку перед переводом о том, что сгущать сетку под колоннами, то переводит, а если не ставить, то не переводит. Мне нужно именно со сгущением сетки под колоннами. Попробуйте пожалуйста , может у кого получится, очень нужно. Файл можно отправить на drongo09@mail.ru
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
используй другой шаг разбиения
посмотрел модельку - надо выравнивать узлы, иначе ничего не получится: колонны совместить с углами стен и избавиться от тонких полосок |
как избавиться от сырости на потолке во влажном помещении? | Билдер | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 05.03.2012 04:25 |
как избавиться от царапин на ЖК мониторе | dextron3 | Разное | 24 | 12.04.2010 12:17 |
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 16.02.2010 15:07 |
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 01.12.2009 08:16 |
