Импорт из AutoCAD в ArchiCAD
Інженер-конструктор
Львів
Інженер-конструктор Регистрация: 17.08.2011
Львів
Надо файл dwg. присоединить к файлу pla. В ArchiCAD нельзя редактировать єтот файл, да и очень неудобно рисовать конструктив. В AutoCAD все делается намного бистрее и удобнее. (И опит работи с AutoCAD намного больше). Надо чтоб dwg. файл правильно отображался на макетах в арчикаде.
Начальник службы Заказчика Регистрация: 16.02.2008
РФ Пермь
У Вас, скорее всего, разные масштабы в файле pla и dwg. Потому и глюки с размерами. pla, по умолчанию имеет 1:100, а dwg 1:1. Посмотрите в арче масштаб и пересохраните dwg в таком же. Исправьте высоту шрифта на чертеже. Лучше при черчении в Автокаде при понимании, что дальше файл будет работать в арче, не использовать внутренние шрифты автокада, т.к. арчик может ругаться и спрашивать совместимый шрифт ttf. Установите для трансляции шрифт по ГОСТ *.ttf - он есть везде, или arial, он то уж точно стоит на Вашем компе. Откройте модель pla в арче (не забывайте - это трехмерная модель), потом открывайте плоский чертеж dwg и используйте его как подложку на любом слое. Сохраните как модель арча - вот и все присоединение. Совмещайте контрольные точки и трудитесь дальше.
Что же касается неудобства черчения в арче, то тут можно спорить, а можно вспомнить поговорку: "Если ты не любишь кошек, то ты просто не умеешь их готовить..." Последний раз редактировалось alakk, 11.10.2012 в 14:52. |
Всем доброго дня. У меня вопрос: файл сделан в Автокаде. При открытии его в Архикаде элементы воспринимаются как линии из элементы штриховки, а не стены. Как экспортировать чтобы файл открылся с объемными стенами, а не плоскими линиями?
Заранее спасибо за ответы. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
а каким инструментом Вы рисовали объемные стены в AutoCAD?
BIM for SIPs construction |
Как перенести чертежи из ArchiCad в AutoCad | innessa | ArchiCAD | 21 | 16.10.2018 14:30 |
Импорт расчетной схемы в 3D из AutoCad 2012 в LIRA 9.6. | dejka | Лира / Лира-САПР | 10 | 04.02.2012 02:08 |
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD | Red Nova | Программирование | 33 | 17.05.2011 16:46 |
Импорт расчетных схем из AutoCAD в SCAD | msv_mnv | SCAD | 1 | 24.11.2008 00:54 |
