Импорт расчетных схем из AutoCAD в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Импорт расчетных схем из AutoCAD в SCAD
Непрочитано 23.11.2008, 23:15 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Уважаемые Знатоки SCAD, помогите пожалуйста разобраться.
Вычерчена схема фермы в AutoCAD. При импорте в SCAD и при повороте относительно оси Х на 90 градусов. Отображается расчетная схема фермы. Жесткостные характеристики описываю числено, указывая при этом тип КЭ № 1 – стержень плоской шарнирно-стержневой системы. Но когда начинаю поэлементно просматривать каждый стержень, то в окне просмотра написано, что одни стержни имеют тип КЭ №1, а другие КЭ №2. Попытка задать этим стержням опять тип КЭ № 1 ни к чему не приводит. Все остается без изменений. Не сочтите за труд – подскажите, как решить данную проблему.
Искренне буду признателен за оказанную помощь.
Непрочитано 24.11.2008, 00:54
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Файлик Автокадовский выложи!Сходу могу сказать
1. посмотри тип схемы
2. то что повернута относительно оси это нормально у Акада и Скада - разные направления осей X и Y есть опция крутить схему относительно осей!
3. Насчет типа конечных элементов - импортирует назначенные по умолчанию для схемы, насчет назначения жесткости не проще ли сначала назначить тип КЭ потом возится с жесткостями!!!
Вобщем файл Акада в студию!!! Посмотрю!!!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
импорт геометрии в SCAD из AutoCAD boof SCAD 38 10.05.2011 23:31
Импорт настроек AutoCad 2009 sashkalee AutoCAD 6 05.10.2009 15:09
Задание расчетных схем в SCAD при помощи "родного" графического редактора Ingener@ SCAD 29 22.10.2008 16:00
Перевод схем и чертежей из AutoCad в Visio dslevobr AutoCAD 10 08.07.2008 16:51
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... Chief Justice SCAD 9 30.11.2005 14:50
